Ozvučení blinkrů? Zafira B 1.8i
Napsal: 17 říj 2013, 22:57
od Kutil-spol
Zdravím všechny, neví někdo jestli se dá nastavit nějaký pípavý zvuk u blinkrů? Přímo u páček pod volantem je malý reproduktor, ale pípne jen po zapnutí levé nebo pravé parkovačky při vypnutém zapalování. Nemá s tím někdo zkušenost.. Vadí mi, že blinkry nejdou slyšet když jsou zapnuté. Na corse jsem měl malý pípák připojený přímo na žárovičce u budíků. Tady v zafiře žádné žárovky na budících nejsou :-(
Re: Ozvučení blinkrů? Zafira B 1.8i
Napsal: 18 říj 2013, 00:02
od power2
Tak to máš asi něco špatně, klasicky to "kliká" z repráčku při blikání
Napsal: 18 říj 2013, 16:25
od Kutil-spol
Cvakat to jakoby cvaká, ale dost potichu. To jsem chtěl změnit. Ale asi to nejde...
Napsal: 18 říj 2013, 18:02
od Tomekk
Na http://www.astra-h.ru píšu, že sa dá okrem iného prispôsobiť aj hlasitosť blinkrov. Len neviem či cez opcom alebo tech2. Stránku prelož Googlom.
Tu je to: http://www.astra-h.ru/personalisation.html
Napsal: 26 čer 2014, 17:53
od mano
Kupil som opel astru H, a pri vyhodeni blinkru nic nepocujem ani cvakanie ani nic... ked necham pustene svetla tiez nic nesiganlizuje ziaden ton... cim to moze byt ? zeby odisiel reprak ?
