panel elektronické klimy - závada recyrkulace - nepřepíná
Napsal: 03 srp 2013, 19:55
Zdravím,
možná to tu někde bylo, ale zkusím se zeptat. Dneska jsem tahal kabl pro GPS anténu k rádiu a ověřoval jsem si funkčnost klapky recirkulace vzduchu. Delší dobu mi diagnostika ukazuje chybu : " klapka recyrkulace vzduchu - vysoké napětí".
Mám tam někde závadu která se projevuje při zapnutí vnitřní recyrkulace vzduchu nefukčností otevírání klapky na vnitřní recyrkulaci, zároveň se stlumí ventilátor. Klapka je loni opravená, je OK, motorek je funkční ( točí se na obě strany). Při chodu ventilátoru se motorek točí pouze na jednu stranu ( bez zapnutí tlačítka vnitřní recyrkulace), při zapnutí vnitřní recyrkulace motorek občas kousek popojede a nic.
Závada mi vadí hlavně kvůli desinfekci klimatizace a používání klimy, Avií už tolik naštěsí nejezdí.
Předpokládám závadu na panelu klimatizace.
Zajímá mě, co je potřeba při výměně panelu ovládání klimy kus za kus:
- půjde předělat jednoduše čelní panel na panelu ovládání klimy např. ze stříbrné na charconal podobně jako při výměně lišty u přepínače světel?
- je třeba spárování Techem např. kvůli jinému indexu ( rozdílné ročníky 2005/2008)?
Případně máte ještě jiný typ čím že to nefachčí? Bohužel mi dvorní mechanik z Komárovskýho nábřeží odjel na dovču, takže se prvně obracím sem.
