Stránka 1 z 4
klimatizace
Napsal: 04 kvě 2013, 14:19
od kuba.s
Ahoj nefunguje klimatizace,přes op-com jsem zkoušel test rele klimatizace a píše pořád neaktivní a tlak je 105,je to tedy tím relé děkuji za odpověd
Re: klimatizace
Napsal: 04 kvě 2013, 15:50
od denny
105 jakých jednotek.
Mělo by tam být cca 5-6 atm.
Re: klimatizace
Napsal: 04 kvě 2013, 16:39
od kuba.s
105 kpa a pry spuštení testu 120 kpa a rele klimatizace píše stále neaktivní
Re: klimatizace
Napsal: 04 kvě 2013, 17:12
od RomanK
Tak ta je úplně prázdná. Všechno fuč...
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 12:53
od falconik
Pro vsechny kdo budou menit chladic klimy, meneno cca 2,5 roku nazpet. Chladic kvalitni mam pocit ze to byl nissen no a ted naprosto prazdny. Po vyndani zjistena 1 dira asi od sutru ve spodnich ostinach a hlavne prodreny
asi nejaka odchylka pri vyrobe ci co a chladic sel do kontaktu s plastem co drzi predni saharu.....
Takze plast lehce odbrousen, cca 1,5 mm a chladic v hornim ulozeni kde je prisroubovany vypodlozen 2x karosarska (siroka) m6 podlozka a 1x m6 gumova podlozka, fotku sroubou jsem zapomel udelat
Ted cekam zda svary vydrzi a nebo budu muset opet menit chladic....je to 50/50
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 17:27
od nero
Ak uz budem menit chladic klimatizácie akú znacku doporucujete nasiel som Nissens za 2.352,- Kč, NRF za 2.692, Kč, Van Wezel za 3.205,- Kč - poraďte z uvedených alebo doporučte inú značku ďakujem.
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 20:55
od nero
to nikto este nemenil??
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 21:04
od edyss1
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 21:54
od milosh
nero píše:to nikto este nemenil??
Ja na gecku jo, Denny -
www.ase-dedic.com
Re: klimatizace
Napsal: 09 kvě 2013, 23:21
od petrusek
kuba.s píše:Ahoj nefunguje klimatizace,přes op-com jsem zkoušel test rele klimatizace a píše pořád neaktivní a tlak je 105,je to tedy tím relé děkuji za odpověd
V OP-COMu v jednom z měřících bloků vidím mimo jiné následující 3 položky (když je to v pořádku):
- A/C Pressure (Air Conditioning),825 kPa
- A/C Pressure (Air Conditioning),1.2 V
- A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK
Nebo při zapnuté klimě třeba takhle:
- A/C Pressure (Air Conditioning),1.980 kPa
- A/C Pressure (Air Conditioning),2.8 V
Anebo hodnoty můžou vypadat např. takhle (když to není v pořádku):
- A/C Pressure (Air Conditioning),165 kPa
- A/C Pressure (Air Conditioning),0.3 V
- A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),Underpressure
Myslím, že
Cutoff Mode = Underpressure hovoří jasně
Jinak, mně chladič měnili zrovna tento týden. Trochu mě mrzí že originál prohnil už za 6 let a byl jsem varován že s neorigo náhradou to může jít ještě rychleji, plus teď i s novým chladičem to může samozřejmě začít ucházet zase kdekoli jinde... No nevím, doufal jsem že budu při troše štěstí co 2 roky nechávat klimu doplňovat za 800,- a ne že bude každý rok potřeba oprava za 5000,- (myslím jenom co se klimy týče).
