				RC model Astra H a Zafira B
				Napsal: 26 úno 2013, 00:44
				od nedy666
				Ahoj zdravím vás všechny delší dobu koukám po modelu konkretně zafiry, a to v možnem RC provedení (stavěno na jiném podvozku, dá se něco takovýho sehnat, připadně udělat z laminatu nebo z jinýho materialu udělaná "skořepina" jakoby zafiry?! Dotaz dodatečně to co má roman v dílně na obraze je jen model, nebo je to RCčko!?  Nemáte někdo na to plány případně ať už na astru či zafiru. Muzu to nějak prubnout z plánu ve vektorech ale asi by to bylo složitejší. Rád bych si ten model zhotovil.
 děkuji za info máte s tím někdo zkušeností, třeba by ten "kompozit šel nějak seskládat. neříkam že je to nějaký dělo ale byla by to frajeřina se s tím prohánět s modelem ve skutečnosi, opravdoví RCmani to ví;)
popř.jestli více co použít za podvozek a čím osadit kostru_koustru udělat nejlíp samonosnou odlitek...z vektorových plánu, , nejlépe převedeno do 3D
ale klído dám i na něco jednodušsího.
				Re: RC model Astra H a Zafira B
				Napsal: 26 úno 2013, 09:25
				od Frydex
				Vím určitě, že hotová kastle sehnat nejde. Už jsem taky koukal po všem. Každopádně jestli něco takového vyrobíš, tak budeš frajer, vůbec si nedovedu představit jak to budeš dělat. Jak= chceš měřítko ? 1:10 ?
To co má Roman na dílně vyfoceno, je jen model. Skrolant ho má doma, je to vlastně i jeho Zafka
				Napsal: 26 úno 2013, 13:55
				od BikerMarius
				U nás v práci borci uspěšně vyrobili kastli fiesty. Z 3D modelu udělali kopyto a na to pak potáhli zahřátým plastem ze kterého se vyrábějí tyhle kastle na RC auta. Takže možné to je
 Kdyžtak bych za nima mohl zajít a zjistit víc.
				Napsal: 27 úno 2013, 13:10
				od kulisek91
				ono udělat 3D model není moc těžká práce
 jde o to s tím trošku umět a pak ho mít kde vyrobit.
				Napsal: 18 bře 2013, 18:26
				od kulisek91
				jak jsem tak projížděl forum,šiml jsem si tohoto témata..nedávno jsem na jednom nejmenovaném foru našel tento model
takže jak tu psal nedy666 dalo by se udělat vše.Pokoušel jsem se o astru nebo zafiru ale nemám na to nervy
tak aspoň takhle aby šlo vidět jak to vypadá
třeba časem se mi podaří udělat ta skořepina zafiry nebo astry a uvidíme co bude dál
				Napsal: 19 bře 2013, 20:42
				od Midzi
				tak ak ovladas solid, catiu tak to nebude problem
				od kulisek91
				no solid jakš takš ovládám
 už se něco tvoří ale jde mi to pomalu páč mám na práci i jiné věci
				Napsal: 20 bře 2013, 08:13
				od Midzi
				tak potom este mozes urobit aj simulaciu obtekania vzduchu okolo karoserie. Zo Solidu to sice nebude az tak presne, ale staci
				Napsal: 20 bře 2013, 09:04
				od kulisek91
				no až tak daleko jsem se nikdy nedostal
 ale jak se říká..všechno je jednou poprvé
				Napsal: 20 bře 2013, 09:19
				od Midzi
				tak tak, pred 3 mesiacmi som netusil co je to Adams a teraz v nom robim simulaciu a porovnanie jazdy bez/s ESP/ABS. A este po mne jeden profesor simulaciu obtekania vzduchu okolo karoserie pomocou Fluent no na toto si pekne dlho pocka.
