Stránka 1 z 4
2,0 CDTi - zkušenosti, životnost, problémy?
Napsal: 26 pro 2012, 12:56
od dogee
zdar,
jak je na tom 2,0 CDTi co se dává do Insignie ohledně spolehlivosti?
má ten motor vířivé klapky?
rozvodový řemen nebo řetěz?
problémy se vstřikovači?
něco jiného, na co je potřeba si dávat pozor?
Re: 2,0 CDTi - zkušenosti, životnost, problémy?
Napsal: 26 pro 2012, 15:35
od velkej.tom
to by me taky zajímalo a jakej je rozdíl mezi 2,0 CDTi 118kw a 121kw kerej je spolehlivější?
Napsal: 05 led 2013, 00:11
od Kneblis
Myslím, že nyní s těmito motory ještě asi tolik zkušeností nebude.
Co jsem se ale doslechl mělo by se jednat o velice povedený agregát. Jenže povedený nepovedený povedený může být svým mohutným zátahem v celém spektru otáček a spotřebou stejně jako u VW 2.0TDI, ale o tom, že 2.0TDI je náročný na naftu a na údržbu a praskaly u tohoto motoru velice často po nějakých 100 000km hlavy oproti starým klasikám 1.9 to už se mlčelo.
Napsal: 25 úno 2013, 00:02
od dogee
tak co, insignia už jezdí 3 roky, to je snad dost na zkušenosti a poznatky, ne
Napsal: 25 úno 2013, 08:42
od Lake292
tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
Napsal: 25 úno 2013, 10:28
od x-father
Mě asi čeká letos, nebo začátkem dalšího roku nový vůz, tak pokud nebudou tlaky na to, aby to byla Ochcávka 1,6TDI, tak bych chtěl Astru J s tím naftovým dvoulitrem. Tý 1,7 moc nevěřím.
Ještě pošilhávám na Cruze 2.0. Podvozek je až na zjednodušenouzadní nápravu stejný s Astrou J. Designově se mě to líbí. Ten motor co do toho dávaj má dobrý reference.
Nevíte někdo zda má ten dvoulitr z Cruze něco společnýho s dvoulitrem z Astry?
Napsal: 25 úno 2013, 10:53
od papak13
Lake292 píše:tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
Neviem kde si to nabral ze to jazdi za 10?
Kamarat ho ma a mimo mesto jazdi za menej ako ja na 1.7 co sme sa naposledy bavili tak to ma tak do 6l max a to ma 121kW. Samozrejme zavisi od stylu jazdy.
Ked bneha po BA tak hovoril ze to jazdi tak za 8-9 ale iba cisto mesto a to iba koli castemu vypalovaniu DPF.
Napsal: 25 úno 2013, 10:55
od swabel
Aj 2,0 CDTi má vírivé klapky.
Napsal: 25 úno 2013, 11:00
od vencator
papak13 píše:Lake292 píše:tiez by zaujimali ako su natom motorizacie insignie... 2.0T je pekne ale ta spotreba okolo 10l je dost
On mysli 2.0 Turbobenzin
Napsal: 25 úno 2013, 11:12
od Lake292
tak tak
mna by zaujimalo ako su natom celkovo vsetky motory v insignii... napriklad taka 1.8 benzin... to musi byt strasne lenive
Pokukujem po insigniach ale ten dizel mna stale niako neoslovil
