Emise, váha vzduchu?
Napsal: 07 pro 2012, 13:32
od smileboy
Ahoj klubáci, byl jsem dneska na STK a o trochu mi nevyšly emise, měl jsem kouřivost 1.9, maximum je 1.8.. No dal mi to, ale remcal:) Řikal, že by to mohlo samozřejmě dělat hodně věcí, mimojiné váha vzduchu, u které bych začal. Lze nějak opcomem zkontrolovat hodnoty, které váha dává?
Re: Emise, váha vzduchu?
Napsal: 07 pro 2012, 14:46
od vencator
Toto jsem vyguuglil na fiat foru :)
"Majitele dieselových motorů trochu děsíme, protože tyto motory se měří v přeběhových otáčkách. Několik sekund tedy motor musí pracovat pod plným plynem v nejvyšších možných otáčkách. Tyto otáčky se také porovnávají s tabulkami, zda jsou ve stanovených hodnotách. Současně se měří zplodiny vycházející z motoru a opět se porovnávají s tabulkami. Vliv na kouřivost vznětových motorů má především čistota vzduchového filtru, protože tato jednoduchá součástka může výsledné hodnoty změnit tím, že motor dostává málo vzduchu, ale hodně paliva, a to špatně hoří."
Napsal: 07 pro 2012, 17:38
od smileboy
Tak pravdou je, že mě výměna filtrů a oleje teď čeká, mám na tom najeto 15 000 km, tak to možná bude tim, zatim to řešit nebudu, auto jede dobře, spotřeba je taky dobrá a diagnostika je čistá. Co ostatní na to, řešit to nebo neřešit? Jinak Vencator, díky!
Napsal: 07 pro 2012, 21:59
od irmscher
asi řešit jen ten vzduch.filtr a pokud je klid a mír,tak Oplika neprovokovat :-)
