Stránka 1 z 3
Jaký použít olej
Napsal: 08 úno 2009, 21:36
od synapse
Hoj
Potřeboval bych poradit jakej olej se leje do Opel astra H 1,7 cdti 74 kw ...
ted tam mam castrol ibaže nevim jaky
..cena byla kolem 530 czk..
Re: Jaký použít olej
Napsal: 08 úno 2009, 21:44
od corsaczek
Záleží na tom, jaký máš servisní intervaly. Jestli máš starší auto, tak tam to u dieselu bylo 2roky/50.000 km s tím, že auto si to počítá samo a o servis si řekne podle potřeby. V tom případě musíš dát olej Long-life, asi nejsnažší je přímo ten orig. od Opla. Novější auta nevim od kterýho roku mají interval 1 rok/30.000 km (nevim kolik km je u dieselu) a tam neni třeba Long life a pravděpodobně je jedno co tam naliješ, když to bude 5W-30.
Napsal: 10 úno 2009, 18:02
od ivan
mam sice 1,4 XEP, ale bez najmensích problemov použivam DIVINOL 5W 30 Opel syntolight. Splna normu GM A aj B, navyše za velmi dobru cenu. Je vhodný aj pre diesle. To je moja skusenost. A navyše je to long life.
Napsal: 11 úno 2009, 21:44
od Juray
A jaký názor máte na 0W40 do 1.7 CDTi 74kW postačí 5W40 nebo mám pokračovat v 0W40??
Napsal: 12 úno 2009, 07:23
od ivan
Do dizla úplne stačí 5W 40, hlavne aby to splnalo normu GM LL B 025. Ked to bude splnat tuto normu, je to hned aj long life. Hoci poznam kopu ludi, co majú v Opli predražený Castrol magnatec 10W 40 /nesplna normu GM, len ACEA A3, B3, API SJ/CF/, menia každých 15 tis km a su spokojní.
Takže: 0W 40 nič nepokazíš, je vhodnejšia, ked auto stoji v poriadnej zime /aj -30 Celsia/ vonku - podla mna zbytočnost
5 W 40 podla mojho nazoru pre tvoj motor ideal.
Vyber oleja by som riešil vramci specifikacie podla ceny.
Napsal: 12 úno 2009, 18:41
od Juray
Ok moc děkuju, tak auto je garážované tekže ty největší mrazy až tak nepozná
Taky jsem si říkal že by měl 5W40 stačit....i z té cenové stránky se mi nechtělo jít do 0W40
Napsal: 13 úno 2009, 10:12
od corsaczek
Origo olej za výbornou cenu mají zde:
http://www.auto-sen.cz/
Napsal: 13 úno 2009, 17:49
od Juray
No to čučim na ceny
a máš s nimi zkušenosti?? Jestli to je fakt za tu cenu co píšou tak do Kladna si zajedu
A jaký je vůbec rozdíl v originál Opel oleji a třeba long line?
Napsal: 13 úno 2009, 18:53
od Oton
Zkušenost s nima mám velmi dobrou!Už jsem od nich objednával 2x a balík přišel do dvou dnů Kladno- Brno!
Ceny jsou pravdivý!Objednával jsem olej 5L 5w-30, vzduchvej filtr,olej.filtr,pilový filtr a platil jsem aji s poštovným nějakých 1400kč
Long life je je psaný na 30tis km!Ale měním po 12tis km!Originál oleje opel GM jsou už long life!Romank mi říkal že už aji 10w-40 je long life!
Napsal: 13 úno 2009, 19:37
od corsaczek
Juray píše:No to čučim na ceny
Neni to žádný rozdíl. Oleje Opel jsou Long-life (neboli vhodné na dlouhé servisní intervaly), stejně jako některé oleje od většiny jiných výrobců jsou Long-life. Ten tip na originál jsem ti dal hlavně proto, že za ty ceny jako na tom webu, asi jiný kvalitní olej nekoupíš.
