1,9 CDTI 88kW versus 110kW
Napsal: 07 úno 2009, 18:36
od machy
Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
Re: 1,9 CDTI 88kW versus 110kW
Napsal: 07 úno 2009, 18:38
od corsaczek
No určitě to poznáš podle výrobního štítku, kterej pod kapotou tuším je :-) Jinak tady se řeší tyhle motory, třeba ti tam poradí.
Napsal: 08 kvě 2009, 11:04
od 11roman11
machy píše:Ahojte, da se nejak na prvni pohled, kdyz otevru haupnu, poznat o jakou variantu jde? dik.
při pohledu na motor ze strany rozvodů je na plastovym krytu štítek tam píšou typ motoru ..DT,DTL,DTH
Napsal: 09 kvě 2009, 21:05
od milans
niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
Napsal: 10 kvě 2009, 09:40
od pepcco
milans píše:niekde sa pisalo, ze 88kw ma nalievanie oleja pri pohlade ako ked otvaras kapotu na lavej strane
88 kW má nalievanie oleja aj na pravej strane, ide len o to, že 88 kW 16 V má nalievanie na pravej strane a 88kW 8V má nalievanie oleja na ľavej strane, pri pohľade, keď otvoríš kapotu. Myslím, že 110 kW motory boli len 16 V a je to ten istý motor ako 88 kW, len má upravený výkon.
Napsal: 14 kvě 2009, 14:53
od wojto33
88KW 16v a 110KW 16v nerozoznas ani podla nalepky moze to byt hocico
