Nefunkcne predné reproduktory
Napsal: 02 lis 2012, 20:51
od rann14
Caute, mam taky problem, kupil som astru gtc, a nehrajú mi predné reproduktory, ani ten co je v palubovke, ani tie co su vo dverách, hrajú iba zadné. Nechapem preco, kabelaz vyzera byt ok. Neviete poradit kde by mohla byt chyba ?
Re: Nefunkcne predné reproduktory
Napsal: 02 lis 2012, 21:00
od Kesi
Nastavenie "Fader"
Napsal: 02 lis 2012, 21:02
od power2
Nastavení rádia. Jinak po vytáhnutí konektoru můžeš změřit ohmmetrem odpory na jednotlivých reproduktorech. Mělo by to ukazovat něco kolem 4. A nebo máš nefunkční rádio
Napsal: 02 lis 2012, 21:20
od rann14
Nadstavenie fader som samozrejme skontroloval, je na nule. Skusim ich premerat ale nezdá sa mi ze by boli samotné reproduktory nefunkcne, pretoze ma auto malo kilometrov, a neodišli by predsa vsetky predné repro.
Napsal: 02 lis 2012, 21:22
od Kesi
Skontroloval si napojenie konektora na rádiu?
Napsal: 02 lis 2012, 22:02
od rann14
Vsetky konektory (myslim ze tri ) su zapojené spravne, repraky su v tom najvacsiom ktorý sa nijak inak zapojiť neda.
Napsal: 03 lis 2012, 16:23
od Stan.
Zkus proměřit repra ze svorkovnice XC31(u radia)
Piny ve svorkovnici v horních čtyřech řadách zprava do leva.
Piny zprava od zhora dolů:
1 řada Pin 1-4
2 řada Pin 5-8
3 řada Pin 9-12
4 řada Pin 13-16
Prostřední reproduktor:
Pin 16 +pól žluto-bílý vodič
Pin 14 -pól bílo-hnědý
Levý přední reproduktor:
Pin 3 +pól modrý
Pin 7 -pól hnědo-modrý
Pravý přední reproduktor:
Pin 2 +pól žlutý
Pin 6 -pól hnědo-žlutý
Levý zadní reproduktor:
Pin 4 +pól zelený
Pin 8 -pól hnědo-zelený
Pravý zadní reproduktor:
Pin 1 +pól bílý
Pin 5 -pól hnědo-bílý
Pokud budou repra v pořádku, zkus ještě prostříknout Konkorem a zkontrolovat připevnění konektoru, pak zbývá asi rádio.
Napsal: 04 pro 2012, 00:53
od rann14
Čaute, takže som po dlhšej dobe spat, a konečne som sa dostal k riešeniu problemu s reproduktormi. A dnes sa mi podarilo problem vyriešit. Premeral som jednotlive reprodkutory v svorkovnici podľa pinov a zistil som že stredovy reproduktor je nefunkčný. Po jeho odpojeni ostatne reproduktory funguju. Takže problem vyriešeny. Dakujem za rady!
