Stránka 1 z 2
ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 19:57
od Čibis66
Zdravím všechny Opláky . Co si myslíte o tankování Ethanolu v ceně cca 24- 26 kč . Zrovna jsem viděl slevu na "přestavbu " zde :
http://www.fajnslevy.cz/sleva/5505-uset ... a-ethanol/. Stojí to za zvážení nebo to rovnou smazat . Samo , že tam v diskuzi to vychvalují
. Zde jsem našel 2 příspěvky o ethanolu a to byl prodej .
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 19:59
od Kesi
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 20:04
od Čibis66
To si pleteš
sice toho u nás v Bohumíně zabavili dost , ale jmenuje se to methyl
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 20:10
od vencator
Tak za prvi, ehanol stoji pres 26kc a za druhy, ja ho tankuju pul na pul s benzinem do vectry a zatim v tom nevidim zadny problem. I tak dost usetrim a nemusim nic v motoru upravovat. Litr pak vychazi zhruba okolo 30Kc/l
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 20:20
od smileboy
Jak řiká Babica:"Když nemáte ethanol, tak tam dejte methanol"
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 20:27
od Kesi
Čibis66 píše:
To si pleteš
Nepletiem, to bolo len také malé OT
Re: ethanol ?
Napsal: 16 říj 2012, 20:31
od Čibis66
Re: ethanol ?
Napsal: 17 říj 2012, 13:24
od mimar
U etanolu je väčšie riziko, že budeš na do nádrže chodiť aj ty
Re: ethanol ?
Napsal: 17 říj 2012, 15:24
od irmscher
po zástavbě jednotky řízení vstřiků to asi funguje,jinak to jen klasicky místit s benzinem má efekt max ,že se lehce zvýší spotřeba...sice ušetříš,ale pojedeš o 1litr více než na samotný natural...Taky to dekarbonizuje,takže po nějakých kilometrech vyměn palivový filtr. Dále při spalování E85 bez přídavné jednotky je ve výfukových plynech vyšší množství kyslíku než u benzínu a signály z lambda sondy vyhodnotí řídicí jednotka jako jízdu na chudou směs. Tato situace může mít za následek podpálení ventilů motoru nebo naopak bohatá směs může poškodit katalyzátor.
a z netu:
Nevýhody vozidel na E85
■Etanol je méně výhřevný než benzín. Při jízdě na etanol se může zvýšit spotřeba.
■Nižší zápalnost etanolu může u nepřestavěných vozidel při nízkých venkovních teplotách způsobit špatný start.
■Zatím malé množství čerpacích stanic ,které nabízí palivo E85
■Automobil by neměl mít korkové těsnění .Pro vozidla s korkovým těsněním není ethanol 85 vhodný,stejně tak pro automobily vyrobené v 70 a 80 letech ,které používaly gumové těsnění palivových systémů. Moderní palivové těsnění používané od devadesátých let je vyrobeno z materiálů, které jsou vůči ethanolu stálé a nehrozí nebezpečí jejich poškození
Re: ethanol ?
Napsal: 18 říj 2012, 19:10
od Ondra
Já to zkoušel taky a přišlo mi že se mi nepatrně zvýšila spotřeba (cca 0,5l) Asi to dál míchat nebudu, ..
