Stránka 1 z 2
Rychlostny index kolies vs. technicky preukaz
Napsal: 12 zář 2012, 06:42
od demski
Potrebujem vymenit letne pneumatiky rozmeru 205 55 R16 91H. na internete som sa stretol s tym, ze pneumatiky s rychlostnym indexom H (210 km/h) su drahsie ako napr. s indexom V (240 km/h). V technickom preukaze mam ale zapisany rychlostny index pre tento rozmer H. Nebudem mat problemy ak ma zastavia policajti alebo na STK? Mate s tym nejake skúsenosti?
Re: Rychlostny index kolies vs. technicky preukaz
Napsal: 12 zář 2012, 07:26
od milosh
Ja myslim ze vic jak 200 ti stejne auto nepojede takze asi tak.
Napsal: 12 zář 2012, 07:32
od swabel
Rychlostny index nesmies mat mensi, ako v TP. Ak budes mat vacsi, nic sa nedeje.
Napsal: 12 zář 2012, 07:40
od hazmec
Já mám na zadních gumách index W ( do 270km??) a taky to neřeším, v techničáku požadován V a to s tím víc jak 150 nikdy nepojedu. Vyšší index rychlosti by neměl vadit. Problém bys mohl mít spíše když tam budeš mít nižší než požadovaný v techničáku.
Viz popis z
http://www.pneumatiky24online.cz/www/te ... ndex-pneu/ :
Rychlostní index (SI) udává maximální povolenou rychlost pneumatiky, aniž by vznikalo riziko poškození pneumatiky vlivem odstředivé síly.
Symbol indexu rychlosti u pneumatik je určen velkými písmeny (např. T, H, V).
U každého automobilu je rychlostní index pneumatiky předepsán ve velkém technickém průkazu vozidla u konkrétního rozměru pneu (např. 195/65 R15 91 H). Nižší index rychlosti pneumatiky může být využit pouze v zimním období.
Vyšší index rychlosti než je uveden v technickém průkazu lze použít kdykoliv.
Napsal: 12 zář 2012, 07:42
od Stan.
Vyšší rychlostní index pneumatiky nevadí. Spíše se dá říci, že bude lepší při vyšších rychlostech. Pouze by neměl být nižší, než je udávaná maximální rychlost vozidla + asi 10%. Pokud se použijí třeba zimní pneumatiky s nižším indexem (např. T=190km/h),tak se má dát do zorného pole řidiče nálepka s omezením maximální rychlosti.
Napsal: 12 zář 2012, 07:59
od BikerMarius
Slyšel jsem že lze mít pneumatiky s nižším indexem ale musí být v zorném poli řidiče nějaká nálepka upozornujicí na maximalni rychlost pneu. Nebo nevím jak to mají Ferrari a spol s top speed nad 300 když schánějí zimní gumy.
Napsal: 12 zář 2012, 08:25
od Stan.
Hazmec Tvůj odkaz je pěkný, ale tabulka v něm vůbec nasedí
. Pouze pro upozornění, aby to někoho nepletlo
Napsal: 14 zář 2012, 22:04
od Kesi
V SR môžeš mať pneu z nižším rýchlostným indexom, ale musíš mať (ako už bolo spomenuté) v zornom poli vidiča nápis z max rýchlosťou. Už som sa s tým stretol na aute z požičovne
Napsal: 15 kvě 2018, 20:58
od MAJKYMAJKY
Je vždy se nejlip držet technického průkazu,pak není problém na STK i kdyý jsem se nikdy na STK nesetkal s tim že by mě kontrolovali index pneumatik, není potřeba ponechávat nic náhodě.Docela dobře je to vysvětlené tady
https://www.zupo.cz/pneu/zupo-radi/rych ... index-pneu
Napsal: 15 kvě 2018, 23:22
od honzap
po šesti letech....
