				unik oleje
				Napsal: 06 črc 2012, 22:23
				od sladas opc
				ahoj chtel bych se zeptat nekoho kdo ma zkusenosti s motorem 1.4 16V Z14XEP unika mi dost olej rekl bych ze okolo remenice na klikove hrideli,tudiz asi gufero si myslim..menil uz nekdo co a jak se musi rozebrat???
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 14:41
				od sladas opc
				nikdo nedokaze poradit co a jak???
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 15:12
				od gomes
				Mal som pred mesiacom ten isty problem, Romank mi vymenil gufero a zatial ziadny unik nepozorujem. Motor mam rovnaky.
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 15:14
				od sladas opc
				staci sundat jen remenice nebo se musi i rozvody????na kolik te prisla oprava???
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 15:20
				od gomes
				Menil sa prave aj ten drazkovy remen, pretoze bol uz znacne opotrebovany (160tis km) a bal som sa, ze sa roztrhne uplne. Takze predpokladam, ze vtedy vymenil aj to gufero. Podrobnosti a cenu si fakt nepamatam, bolo to menene spolu s inymi vecami (olej, filtre atd). Skus mu napisat, urcite ti poradi.
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 15:22
				od sladas opc
				me by hlavne zajimalo zda to gufero staci vymenit kdyz se sunda remenice a nebo jestli to nestaci a musi se rozebrat rozvody..
				Re: unik oleje
				Napsal: 07 črc 2012, 15:28
				od gomes
				Myslim, ze rozvody sa nerozoberali.
				Re: unik oleje
				Napsal: 25 črc 2014, 12:37
				od billy.joe
				Ahoj přátelé,
dnešní info z Autovarsu (OPEL) - propouští gufero, prý je to minimálně a že by to ale stejně doporučoval vyměnit - problém je, že v Autovarsu za to chtějí raketu - cca 10 tis (materiál 500 Kč, zbytek práce - údajně d+m převodovky atd..)
Otázka, kdy je skutečně nutné toto měnit ? sledovat kapky pod autem ? + kdo to umí v Praze vyměnit a za jakou cenu ?
1,6 16V Z16XEP
Díky za info
