Stránka 1 z 4
vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:14
od maestro99
Zdravim.
chcem sa opytat, ci by mi niekto neporadil. Mam na svojej astricke bixenon. Len neviem ako vymenit. Cez motor sa tam nedostanem, nie je miesto. Co musim rozobrat aby som sa tam vobec dostal a vymenil? Je to tazke vymenit? nie je niekto, kto by tu dal postup ako na to?
Dakujem za vsetky rady
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:15
od power2
oddělat nárazník a vydělat světlo... A máš jen xenon, bixenon má zafira ;)
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:17
od swabel
Bixenon má aj astra ;)
Re: vymena bixenon
od maestro99
mam bixenon. Natacaju sa mi do zakruty....takze bixenon. A inak sa to neda?
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:18
od swabel
maestro co chces vlastne menit? vybojku? ak ano, svetlo daj von, je tam malo miesta. Parkovacka sa da cez podbeh pri kolese, ale vybojka nie.
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:20
od maestro99
swabel, ty nevies ako na to? inak nekontaktoval som ta uz potom na ten PC pretoze auticko sa predalo. Uz je ine :-) a tu uz mam komplet vsetko :-) Len teraz dilema, idem na dovolenku do Chorvatska a chcem pred dovolenkou vymenit xenony...len ja "technicky zdatny" by som to aj vymenil ale neviem ako na to :-) xenon ma prvy krat.....
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:21
od Samothe
power2 píše: A máš jen xenon, bixenon má zafira ;)
jak jsi na to přišel
Re: vymena bixenon
od falconik
vytoc kola do maxima napr. na pravou stranu a v podbehu v predni casti u svetla je kryt, ktery jde sundat tudy by to melo jit vymenit :|
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:22
od maestro99
prisiel som na to tak, ze vidim, ze sa mi v noci v zakrute natacaju. takze jednoznacne bixenon. A aj ked auto nastartujem, "oci" zaškúlia a potom sa vyrovnaju :-)
Re: vymena bixenon
Napsal: 12 čer 2012, 21:26
od Samothe
falconik píše:vytoc kola do maxima napr. na pravou stranu a v podbehu v predni casti u svetla je kryt, ktery jde sundat tudy by to melo jit vymenit :|
to je popis pro žárovky na xenon to je jinak ne? rozhodně už se o tom psalo třeba pohledat :)
