Stránka 1 z 2
Problem s klaksonem
Napsal: 17 kvě 2012, 18:34
od jirkag
Dobry den,
mam problem s klaksonem, behem jizdy prestane vzdy fungovat. Pokud motor nebezi, tak troubi. Po nastartovani taky bezi, ale behem jizdy po chvili prestane troubit. Po dalsim nastartovani opet funguje .. na chvili
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Dik za odpovedi, rady a napady
Re: Problem s klaksonem
Napsal: 17 kvě 2012, 18:41
od vojtavojta
Kdo vi jestli to nema neco spolecneho s ukostrenim cim-u.Byla nebo jeste je svolavaci akce v servisech.
Napsal: 17 kvě 2012, 20:56
od Frydex
Ty jo.. tak to je dobrá haluz... Napadá mě, jestli tam nemáš pod spodkem někde volný kabel, nebo tak něco, když jedeš, tak se to náporem větru třeba nějak odpojuje. Díval ses na to ? Klakson je za pravou přední mlhovkou. Zespoda je vidět.
Ještě je možnost, vyzkoušet jiný klakson. Měl bych mít v garáži starý, měnil jsem ho za dvoutónový... Klidně se stav.. kouknem na to.
Napsal: 18 kvě 2012, 06:23
od salám
Napsal: 23 kvě 2012, 23:23
od jirkag
Problem vyresen. Stacilo stlumit podsviceni displeju........
Napsal: 24 kvě 2012, 00:18
od nikos83
tomuto vravis vyrieseny problem?asi tazko...ako pisali vyssie,informuj sa v opli,ci bolo tvoje auto na zvolavacej akcii kvoli Cim modulu.tipujem,ze to je presne tvoj problem.
Napsal: 24 kvě 2012, 09:40
od Jaryn
Probkém s klaxonem a ovládáním na volantu mám taky.Občas funguje,občas nefunguje.
Po zaslání problému do servisu Opel a zaslání win a kodu motoru odpověděly:
Dobrý den
Vaše vozidlo spadá do kampaně,kdy občas špatně funguje klaxon.Tuto svolávací akci Vám můžeme zajistit zdarma,napište prosím,kdy by se Vám oprava hodila.
Takže zdáse problém bude 1.6.vyřešen.
Napsal: 28 kvě 2012, 01:28
od Juray
Jestli se jedná o vložení svorky k CIMu tak tu jsem absolvoval, poté se už ten samý problém, až na jednu vyjímku neobjevil (musím zaklepat:) )
Napsal: 01 čer 2012, 16:34
od Jaryn
Jaryn píše:Probkém s klaxonem a ovládáním na volantu mám taky.Občas funguje,občas nefunguje.
Dobrý den
Tak hotovo,už vesele troubí a ovládání na volantu maká na jedničku.Snad to bude OK.
Výměna věnce pod volantem.cca 20min
Napsal: 19 čer 2015, 15:23
od Jaryn
Tak uběhly tři roky a klaxon přestal troubit uplně.Jelikož přez test opcomem normálně funguje,je asi problém od volantu níž.Uvažuju nad tím,zapojit nové kabely mimo počítač,přez pojistkovou skříň.Nemáte to někdo již takto provedené?Nebo nějaký jiný nápad?
