				Chyba v dojezdu
				Napsal: 15 kvě 2012, 06:28
				od ilikezafiraB
				Ahoj,
předem se omlouvám zda už tu téma je, ale já jsem nic nenašel.
Mám problém. Mám Zafiru B s GID displejem a přestal se mi přepočítávat dojezd.
Dojel jsem na 0 km i když podle budíků tam palivo je. Pořád mi při nové jízdě skáče, že dojezd 0...
už mě to štve.
I po dotankování to ukazuje pořád 0 km.
Poradí mi někdo?
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 15 kvě 2012, 06:32
				od vojtavojta
				Zeby vadne cidlo v nadrzi???
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 15 kvě 2012, 08:41
				od Frydex
				To by neukazoval ani budik na pristrojovce....
Osobne bych zkusil odpojit baterii na chvili...
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 15 kvě 2012, 20:44
				od ilikezafiraB
				Už to funguje. Dneska jsem to nacvakl naftou pookraj. Uvidím zda se to stane znovu....
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 16 kvě 2014, 22:41
				od Kutil-spol
				Po dlouhé době se mi podařilo vyjet skoro celou nádrž, a až při dojezdu 0km dle PP se objevila hláška že mám dotankovat palivo. To je tak normální? Nejde někde nastavit ať se to zobrazí třeba u dojezdu 20km. Mám CID a 70Navi rádio, něco jsem tu našel že by to měla navigace i nasměrovat k benzínce ale mě to nic nedělá ani při dojezdu 0km. Máte s tím někdo zkušenosti? Dá se někde dojezd měnit..? Díky
Zafira/Benzín: 1.8 103kw
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 16 kvě 2014, 22:54
				od lkralicek
				Mě to hodí benzínku na displayi při dojezdu 50 km. Ale samozřejmě že když mám 0 a doleji 5l z kanďáku tak ta 0 tam zůstává i když mám dojezd teoreticky 60, 70 km.
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 16 kvě 2014, 23:14
				od Kutil-spol
				Já tankuji vždycky do plna, takže hláška a dojezd se během chvilky upraví. Ale kde nastavit kdy se má hláška zobrazit? Teoreticky by to s rádiem nemělo mít nic společného...
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 17 kvě 2014, 13:53
				od PepaS
				souvisí to s verzí SW v displeji,
více zde. Pokud máš 3-řádkové zobrazení (asi máš, nedávno jsem ho programoval), tak navigace na benzínku asi nebude fungovat...
				Re: Chyba v dojezdu
				Napsal: 17 kvě 2014, 13:59
				od Kutil-spol
				Takže je to v pořádku, tak aspoň vím čím to je. No zase o jednu nejasnost méně
 Díky všem..
