Samovoľné vybýjanie batérie
Napsal: 08 led 2009, 21:41
od pepcco
Zdravím chalani. Mám nejaký problém s vybýjaním autobatérie. Nakoľko som mal 3 roky starú batériu, tak som kúpil novú batériu Banner 72Ah, po dvoch mesiacoch som nemohol naštartovať. Dal som nabiť a dnes po ďalších dvoch mesiacoch mám batériu zase na nabíjačke. V servise všetko merali, dobýjanie o.k. Pri zamknutom aute ťahá niečo (neviem čo, alarm vypnutý) 0,41 A. Mesačne nabehám 1000 - 1500 km a ani to nestačí na to, aby ostala pri živote
Ak máte nejakú skúsenosť, skúste poradiť, čo by sa dalo spraviť, aby som nemusel nabýjať batériu každé dva mesiace.
Diky
Re: Samovoľné vybýjanie batérie
Napsal: 18 bře 2013, 06:22
od Boyapunk
mažu
Napsal: 18 bře 2013, 08:51
od hazmec
Jak máš zapojený ten modul denního svícení? Předpokládám, že dle návodu ke světlům přímo na baterii. Pravděpodobně máš špatně seřízený spínání napětí v modulu. Zkus se podívat na tu krabičku modulu, zda pod gumou není nějaký potenciometr, který bys mohl šroubováčkem poštelovat, aby ti to spínalo až při vyšším napětí. Také mám dodělaný led denní svícení, občas mi modul zablbne. Nesmím třeba nechat v cigareťáku nabíječku na mobil, pak se mi samovolně světla zapínají a vypínají ( bliká to). Někdo mi tu radil, abych se mrkl na ten modul a seštěloval si ho. Mám ho ale tak blbě umístěný, že musím počkat,až se oteplí abych ho vytáhl. Případně přepoj napájení na spínatelné napětí z klíčku. Návod od Frydexe máš v příspěvku zde
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &start=210
Napsal: 18 bře 2013, 09:51
od Boyapunk
jo na baterku a pak na pin parkovacky. neco jsem si o tom cetl jeste pred montazi, ale nechtelo se mi rozdelavat pojistkovku kvuli napeti z klicku. zkusim se podivat na ten modul,ale na prvni pohled jsem zadny otvor nevidel. diky
Napsal: 18 bře 2013, 20:01
od Frydex
Očividně máš ten modul (relé) které zjišťuje napětí v síti v hajzlu. Ty světla se musí rozsvítit jen při napětí vyšším jak 13V, pokud je nižší, relé to nesmí pustit.
Takže ten červený kabel z baterky hoď pod relé podle mojeho návodu (viz odkaz výše) a máš po problému.
Napsal: 18 bře 2013, 20:38
od vencator
Tak sem myslel ze mam spatnou baterku, ale asi to bude tohle stejny, diky za to, ze si se zeptal.
BTW: problikava me displej navigace kdyz vypnu motor a zamknu auto, co to je?? nevite??
Napsal: 18 bře 2013, 20:50
od jumajazu
Displej (CID) to robi aj mne. Po vypnuti motora, ani nemusi byt auto zamknute, blikne na okamih na bielo cca v minutovych intervaloch. Inak funguje normalne, netusim, cim to je, mozno sa s tym stretol aj niekto dalsi.
Napsal: 19 bře 2013, 07:17
od Boyapunk
mazu
Napsal: 19 bře 2013, 16:38
od Frydex
Ty moduly (relé) pro denní svícení, odchází celkem běžně. Setkávám se s tím pořád.
