Stránka 1 z 2
Pomoc: Furt svítí ESP a žádné chybové hlášení ECN
Napsal: 01 dub 2012, 18:17
od malstrem
Prosím odborníly o pomoc měnil jsem setrvák a spojku, teď jsem to dodělal no a aby mě ten kombík dorazil tak si tam na mě svítí ESP, su duševně v pr...
Re: Pomoc: Furt svítí ESP a žádné chybové hlášení ECN
Napsal: 01 dub 2012, 18:49
od malstrem
Ještě jedno mě napadlo, -- jestli ESP nehlídá úhel natočení volantu, nevypínají mi automaticky blinkry. To je zatím jediné co jsem našel, furt žádné ECN
Napsal: 02 dub 2012, 01:07
od RomanK
Si měl odpojené řízení, že jo. Takže dát do původní polohy a zkalibrovat. Chybu by hlásil CIM a jednotka ABS/ESP. Motorová jednotka s tím nemá nic společného.
Napsal: 02 dub 2012, 07:25
od denny
Stále mi nevěříš,že z jednotky motoru nevyčtečteš závady z jednotky ESP?Už jsem ti to psal ,že musíš na diagnostiku.Brzda a plyn je na čtení jednotky motoru!!!!!!!!!
Napsal: 02 dub 2012, 07:27
od malstrem
Sorry,
ale nevím jak najdu tu původní polohu, můj syn(3) s tím volantem točil když jsem to měl odpojené, připravuju se, že sundám kryt spínací skříňky (něco tam jemně chrastí) možná jenom plasty, doufám že tam bude vodítko pro určení polohy nebo vytrhlej konektor, kábl atd. Po celé délce otáčení z leva do prava a obráceně, mě to nevypíná blinkry ani na jednu ani na druhou.
Napsal: 02 dub 2012, 07:29
od malstrem
Absolutně věřím, ale nechci na diagnostiku, promiň nemám ju.
Napsal: 02 dub 2012, 07:31
od malstrem
Odpoledne to rozdělám doufám, že ten senzor pod tím deklem je...
Napsal: 02 dub 2012, 07:33
od denny
Jestli si s tím točil,tak to stejně musíš vyčíst,pak zkalibrovat přímý směr.Popř,bude asi potřeba něco opravit.Samo se to už nezkalibruje!!!!!Ani,když najdeš tu původní polohu!!!!Je to zářný příklad toho,co jsem ti taky psal.''Všechno jsem udělal sám,akorát,že.........''
Napsal: 02 dub 2012, 07:37
od malstrem
Napsal: 02 dub 2012, 07:38
od malstrem
Poníženě se klaním
, v nejhorším to žduchnu do Dyje(řeka) a bude klid...
