hladina chladící kapaliny
Napsal: 19 bře 2012, 19:44
od venda80
nesetkal jste se někdo s tím, že Vám PC za jízdy zahlásí, že se má zkontrolovat chladící kapalina (check cooling level ... nebo tak něco), ale při kontrole je vše v pohodě? Výška hladiny OK. Že by špatné čidlo?
Nechci to ignorovat (ale kdo má pořád zastavovat a otvírat kaponu...nedej bože přítelkyně
), navíc mi to jednou už pomohlo, když mi praskla hadice chlazení a já přišel o většinu vody a jinak než přes PC se to člověk nedozví....
Díky
V.
Astra 1,7 CDTI 74kW
Re: hladina chladící kapaliny
Napsal: 19 bře 2012, 20:47
od Frydex
Ano, je to většinou čidlem v nádržce.
Napsal: 29 dub 2012, 20:54
od jirkag
Da se nekde tohle cidlo koupit na netu? Hledal jsem ho a nikde ho nemohu najit ... Origos u Oplu stoji kolem 650kc...
Napsal: 29 dub 2012, 21:26
od swabel
Len origo v opli.
Napsal: 30 dub 2012, 20:35
od corsaczek
Mě se to taky stávalo a ač sem si myslel, že hladina je OK, tak po dolití trošky destilky to přestalo. Takže bych řek, že je to akorát moc citlivý.
Napsal: 01 kvě 2012, 06:32
od hombre_71
...mě to udělalo párkrát v zimě, od té doby nic. Takže neřeším.
Napsal: 02 kvě 2012, 12:22
od mimar
Ja som mal tiež tento problém, chybu mi to vyhadzovalo minimálne 4x za deň, tak som vymontoval vyrovnávaciu nádržku poriadne ju vyčistil odvápňovačom, namontoval a cca 1,5 mesiaca nič, žiadny problém. Pre istotu som z nádržky odsal dosť chladiacej kvapaliny či to funguje a zahlási chybu málo kvapaliny. Netvrdím, že je to všeliek, ale za pokus to stojí.
Napsal: 02 kvě 2012, 12:52
od BikerMarius
Trápí mně stejný problém nepravidelně vyskakuje ať zkontroluju hladinu atd... nekolikrát jsem to udělal až sem se tu dočetl že je to častý problém způsobený čidlem. A taky našel toto
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... lant+level
chystam se na jeho výměnu až bude chuť jinak, jak skoci hlaška zkontroluju teplotu a jede se dál...
Napsal: 24 lis 2012, 12:45
od jirkag
Tak uz jsem napis "cooling level" odstranil. Nejprv jsem vymenil cidlo a nepomohlo to ... Zavada byla na strane nadrzky chladici kapaliny.
Jak jsem zjistil v servise Opel, tak cidlo snima vysku plovaku v nadrzce chladici kapaliny. Konktetne se udajne jedna o to, ze v plovaku je umistena nejaka soucast, co vytvari magneticke pole a cidlo snima tohle magneticke pole.
Jen pro info, nadrzka stoji 960kc s dph.
Napsal: 24 lis 2012, 13:33
od struko
Nechcem zakladať novú tenmu, tak sa pýtam tu kolko stojí dodatočné inštalovanie check control, UEC mám. Koľko material a koľko robota aspoň cca.
