Jak se dostat k ovladani dvirek ulozneho prostoru
Napsal: 04 led 2009, 21:20
od PetPete
Dvirka pred spolujezdcem drzi zavreny takovy dva vysouvajici se jazycky. Jenze mne se po otevreni nevraci zpet, takze dvirka nedrzi zavrena a sama se oteviraji. Zkousel jsem to mazat "z venku" a nic, porad jim musim nejak mechanicky pomoci sroubovaku pomoct do dalsiho otevreni
. Vocumoval jsem to ze vsech stran a nenasel jsem cestu, jak se dostat k tomu oteviracimu mechanizmu a namazat ve vnitr nebo vymenit nejakou pruzinu. Netusite nekdo, jak se tam dostat?
Diky.
Re: Jak se dostat k ovladani dvirek ulozneho prostoru
Napsal: 05 led 2009, 22:06
od RomanK
Otevírající kastlík byl výrobní vada a kastlíky se měnily v Oplu v rámci svolávací akce. Ai máš jeden z těch vadných kusů. Zkusil bych spíš sehnat druhý.
Napsal: 06 led 2009, 22:28
od PetPete
Na tu vymenu mel bohuzel jet ten Nemec, co to mel prede mnou...
Napsal: 07 led 2009, 20:59
od corsaczek
Zkusil bych zajet do Opla, protože oni by měli v systému vidět, jestli byla svolávací akce dělaná nebo ne. Pokud ne, měli by ti to vyměnit, i když jsi druhý majitel a máš po záruce. Mimochodem co znamená 1995 v tvém podpisu?
Napsal: 08 led 2009, 09:17
od PetPete
Zkusim tam zajet.
Co se tyce podpisu, tak 1995 byl preklep. Je to jeden z prvnich kusu vyrobenych v roce 2005, uz jsem to opravil a doplnil jeste svoje druhe auto, ktere pouzivam na "spinavou" praci (odvezt, prestehovat, cihly, palety (6ks bez problemu), preklady na stavbu a tak).
Napsal: 08 led 2009, 11:33
od corsaczek
Schválně pak dej vědět, jak to dopadlo. Držim palce ať to vyjde!
Napsal: 12 led 2009, 21:41
od PetPete
RomanK píše:Otevírající kastlík byl výrobní vada a kastlíky se měnily v Oplu v rámci svolávací akce. Ai máš jeden z těch vadných kusů. Zkusil bych spíš sehnat druhý.
Tak podle Opelu (Customer Care District Manager) na moje vozidlo nejsou zadne svolavaci akce. Mohu se zeptat na zdroj tvy informace, pripadne kod, na ktery bych se mohl zeptat konkretne?
Napsal: 17 kvě 2010, 22:09
od dylino
aj ked je toto vlakno uz trosku fuzate, aj mna by zaujimalo o aku ze to zvolavaciu akciu s vymenou kastlika islo - mam totiz tiez jeden problem ohladne tohto nepodarku, ktory sa objavil s prichodom meny EURO...
totiz ak do zasobnika zasuniem 1 alebo 2-oj EURO mince tak uz kastlik nezatvorim... dlho som si lamal hlavu kde moze byt problem, ved ostatne mince tam sedeli v pohode...? preco ten jazycek nezapadne...???
dovod bol prozaicky - jednoducho sa tam tie mince NEZMESTIA!!!
zistil som to podla odretych miest na vrchnej protilahlej strane nad dvierkami...
tak sa mi nechce verit, ze by si pedantni Nemci - ktori mimochodm EURO pouzivaju dlhsie - vyrobili takyto... SCHEISSE SHIT...
Napsal: 22 kvě 2010, 21:34
od cricketo
Stačí to opatrně rozloupnout /je to zatavení k sobě/, vytáhnout dvě plastové "capky"co jsou na čepu a provrtat je větším vrtákem, protože jdou na tom čepu docela ztuha. Potom namazat čepy a vše slepit kvalitním lepidlem nebo tekutými hřebíky v tubě. Kdo chce a má může vyměnit pružinu za silnější, ale není potřeba.
