Jak vymontovat airbag
Napsal: 16 pro 2008, 15:06
od Treaty
Nevi nekdo,jak vyndat airbag????Chci vymenit plastovy kryty na volantu,za tlacitka na ovladani radia a za boha nemuzu prijit na to,jak ten airbag vyndat.Dikec
Re: Jak vymontovat airbag
Napsal: 16 pro 2008, 15:33
od Treaty
Uz jsem na to prisel a vymontoval.Ale stejne mi to bylo na nic,protoze ty krytky na ovladani radia jsou soucasti celyho volantu,takze nejdou vyndat.Jedine vymenit volant.Kua
Napsal: 16 pro 2008, 20:30
od corsaczek
To neni možný, určitě se dají vyměnit - vždyť se prodávají samostatně. Zkus napsat RomanoviK, mohl by ti poradit.
Napsal: 18 pro 2008, 12:33
od Tunak
jasne ze sa daju vymenit, na Opel Problemforum je aj postup s obrazkami ako na to.
je to v rubrike [FAQ] Car-Hifi clanok Lenkradfernbedienung nachrusten
Napsal: 18 pro 2008, 12:35
od Samothe
tak mu sem hoď odkaz ;) nebo se zeptej člena RomanK už to tady i někde myslím probíral jen hledat
Napsal: 18 pro 2008, 12:38
od Tunak
link je tu http://www.opel-problemforum.de/f67-%5B ... Csten.html
ps: na zobrazenie obrazkov sa treba registrovat
Napsal: 18 pro 2008, 16:54
od RomanK
Volant pro ovládání rádia je jiný než ten bez ovládání. Na krytky s ovládáním má volant vybrání a bývá i jiná deska klaksonu. Jsou dva výrobci volantů - TAKATA-PETRI a DALPHIMETAL. A nejobyčejnější volant je celý gumový a nemá žádné krytky. Ale to je vzácnost. Ještě je pak jeden gumový, ten má po stranách airbagu krytky, ale spodní část je místo krytky gumová.
Napsal: 19 pro 2008, 21:41
od Tunak
nemci v tom popise vyrezavaju nozikom kusok penovej casti aby tam to ovladanie voslo.
