Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 19:51
od jakub3211
Caute chalani chcem sa spýtať či sa môžu vymenit hmlovky za niečo takéto http://www.toptuning.sk/philips-bluevis ... -1kus.html v podstate ide o to že jedna mi prestala svietiť a moc ich nevyužívam a napadlo ma že by mi nemuseli svietit zbytočne xenony ale mozu svietit hmlovky v podstate také denné svietenie. Čo vy na to? Je to reálne alebo tam mam radšej nehať hmlovky. Dakujem za odpovede.
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 19:57
od Westler
55W na denni sviceni? No teda potes...
Delal se kit od Helly misto original mlhovek - http://www.escape6.cz/exterier/svetelna ... l-Astra-H/ ale byl pouze na pred-facelift.
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 20:02
od jakub3211
len sa pýtam som neskúsený takže ak to bolo uletené tak sa ospravedlnujem ale pre vysvetlenie co je na tom zle? a ako hmlovka by sa to dalo pouzivat?ci to by zasa uz nemalo tu vlastnost ze to svieti dobre v hmle?
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 20:16
od Westler
55W je prikon zarovky, tomu cca odpovida i svetelny vykon (mnozstvi svetla). 55W je strasne moc na denni sviceni, original od Helly (ty z odkazu) maji 16W, pokud se pouziji LED zarovky tak i mnohem mene.
Co se tyka druhe otazky, tak nevim jaky typ zarovky je v Astre (mlhovkach) original. Jestli je to H3, tak by to pouzit slo.
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 20:20
od jakub3211
idú tam h3 takže to by islo a ten príkon je asi moc ale ked auto svieti normalnymi svetlami napr moje xenonmi tak ma asi vačší príkon alebo sa mýlim?čize hovoris ze je to zle pre ostatnych vodicov alebo len ze je to zbytocne silny prikon?
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 20:28
od Westler
Nejsem si jistej jestli je ve vyhlasce o dennim sviceni napsano nejake omezeni, ale 55W je hodne a dost by to oslnovalo. Vlastne jako pustene mlhovky ve dne...
Ciste teoreticky pokud by sehnal zarovku s patici H3 a prikonem kolem 15W (odhad), tak by to slo pouzit jako denni sviceni. Jeste by jsi ale musel poresit zapojeni, protoze denni sviceni se musi vypnout pri zapnuti svetel.
Re: Výmena hmloviek
Napsal: 27 lis 2011, 20:32
od jakub3211
tak to by islo len by som musel manualne zapinat ako keby hmlovku aj by mi to tak na pristrojovke ukazoval ale stale nerozumiem niektorý pouzivaju takuto ziarovku http://www.toptuning.sk/philips-bluevis ... -kusy.html a tiez ma 55 w prikon a pokial nemaju denne svietenie nic ine im nezostava len svietit normalnym stretavacim svetlom
