Stránka 1 z 2
blikání
Napsal: 24 črc 2011, 17:31
od hansdob
Mám nabouranou astru H a chtěl bych se optat proč po každém zapnutí klíčku spouští varovné blikání a popřípadě čím to zrušit??
Re: blikání
Napsal: 24 črc 2011, 18:26
od dimi
Musí se vymazat chyby v diagnostice a vyresetovat řídící jednotka airbagů.
Re: blikání
Napsal: 24 črc 2011, 19:35
od hansdob
takže to dělají střelený airbagy super díky
Re: blikání
Napsal: 24 črc 2011, 21:43
od janda82
A este by ti malo svietit aj svetlo v interieri ak sa nemylim.
Re: blikání
Napsal: 25 črc 2011, 07:53
od hansdob
jj nepleteš se svítí. já jen potřeboval nakopnout zda to tím je myslel jsem si to ale chtěl jsem mít jistotu nebo kdyby to nebylo tím měl jiné řešení
Re: blikání
Napsal: 25 črc 2011, 10:50
od Honz@
Vyresetovat jednotku bagů? Nebo dát jinou? Jak poznám, že je špatná?
Re: blikání
Napsal: 25 črc 2011, 19:48
od dimi
Jakmile ti nějaký pytel vystřelí a nebo napínáky pásů bouchnou, tak se musí vyměnit a nebo vyresetovat. Prý se rozdělá a mění se v ní nějaký šváb či co. Aspon co si pamatuji, když jsem to řešil s Vojtou.
Re: blikání
Napsal: 25 črc 2011, 21:11
od RomanK
Reset se dá udělat Techem, pak už nejdou výstražné blikače a nesvítí interierové světlo. Crashdata ale jen na programátoru. Jednotku otevřít, vypájet IO, na programátoru smazat a zase složit.
Re: blikání
Napsal: 06 říj 2011, 13:46
od ice1975
RomanK píše:Reset se dá udělat Techem, pak už nejdou výstražné blikače a nesvítí interierové světlo. Crashdata ale jen na programátoru. Jednotku otevřít, vypájet IO, na programátoru smazat a zase složit.
ahoj. a co tohle. myslíš, že to bude fungovat? nemá to někdo už vyzkoušené?
Re: blikání
Napsal: 03 bře 2012, 12:19
od Boyapunk
dnes se mi venku kolem poledne, kdyz na zafiru zasvitilo slunce samovolne spustily vystrazne blikace. cim by to mohlo byt?
