Stránka 1 z 2
ovladanie klimatizácie
Napsal: 22 dub 2011, 10:13
od igorko
čaute potreboval by som poradiť ako sa dá rozobrať ovládanie klimatizácie menil som si podsvietenie ale neviem dôjst na to že ako sa rozoberá to ovládanie.Keby niekto vedel poradiť postup bol by som rád. diki
Re: ovladanie klimatizácie
Napsal: 22 dub 2011, 18:21
od Samothe
zdejší člen
Apikkk podsvícení měnil,zkus mu napsat
Napsal: 27 dub 2011, 14:56
od Apikkk
Čau,
no hele, jak to popsat, to je celkem těžký. Prve jsem vyndal ty ovádací 3kolečka. Pak to musíš vše postupně odcvaknout, mám dojem, že jsem na to bral plochý šroubováky a planžety, až to povolilo. Ale je to už taky rok, co jsem to měnil, tak si to už přesně nepamatuji.
Mě teda dalo zabrat rádio CD70, nemohl jsem vyndat to ovládací kolečko, pak jsem to vyřešil tak, že jsem to z plošnýho spoje odpájel. Když jsem dělal to rádio, tak jsem si tam poničil ty 4 tlačítka NAVI, AUDIO, SOUND, BC... do těd jsem je nesehnal!!!!!!
Ale to je poslední starost, co mě nyní trápí!
Měj se...
Napsal: 03 kvě 2011, 20:58
od igorko
tak diki už to mam hotove a ani to nebolo tak strašné nafotim a dam to sem
Napsal: 03 kvě 2011, 21:29
od power2
to su zvědavej, jak to vypadá, taky si to chci sladit do modré a bílé.
Dodatek: Rozdělával si i to zrcátko, aby si tam měnil ledku, co svítí na panel?
Napsal: 03 kvě 2011, 21:49
od vojta
já se divim že se do toho pouštíte akorát to celý domordujete a pak řešíte co ste žničili
Napsal: 03 kvě 2011, 21:51
od power2
Já se akorát bojím tapecu na dveřích, jinak všecko OK. Ale stejně to musím rozdělat, pravý okno mi trochu "vrže a cvaká", když se stahuje
Napsal: 03 kvě 2011, 22:52
od iling
vcera som rozoberal lave predne dvere, pri rozoberani tapaciru sa nemusis bat, ked uz mas vonku vsetky skrutky,potom tapacir jemne oddelis od dveri, tam su take koliky ktore su na vacsej ploche dost dobre nalepene na ten tapacir - cize sa nemusis bat ze sa ti odtrhnu, a zo spodu smerom hore jemne a opatrne poudieras tapacir aby sa uvolnil pri spodku okna, tam je to dost pevne nasadene. potom len odpojis konektory. rozoberal som to , lebo som vyberal celu tzv. krabicu na stahovanie okien - mimochodom ta sa da vybrat aj ked je hore tapacir, z predu a zo zadu treba zasunut male koliky/zubky/ a vybrat smerom hore - tolko povoli.
Napsal: 04 kvě 2011, 20:39
od igorko
VOJTA
ja som nič nedomrvil len som chcel niečo iné ale každý má svoj názor, ja to mam do bielo-červenej,dam foto
Napsal: 24 kvě 2011, 21:07
od igorko
tak nafotil som hadam to bude dosť viditelné
