Stránka 1 z 2
Parkovaci asistent se podaril
Napsal: 15 dub 2011, 13:31
od boukalm
Rad bych podekoval vsem, kteri me neodradili od koupe a montaze neorig parkovaciho asistenta.
Zde je muj vysledek
Sorry, foceno po desti
Re: Parkovaci asistent se podaril
Napsal: 15 dub 2011, 13:35
od sauce
No osobne kdyz uz, tak bych si ho dal bez toho displeje... Obecne nemam rad nic neorigo v interieru, ani handsfree.
Ale je to jen muj nazor, at slouzi!
Napsal: 15 dub 2011, 13:44
od boukalm
jj, uz jsem premyslel, ze to casem schovam, jen co tomu zvuku zvyknu
A to je jeste ten nejmensi display, ktery jsem si mohl vybrat
Napsal: 15 dub 2011, 14:16
od luke_tdi
uvazuju ze dam neco podobneho, kazdopadne nechapu k cemu to delaji s displayem. Stejne pri couvani cumim do zrcatek a ne na naky monitor
Napsal: 15 dub 2011, 14:27
od boukalm
ja zjistil, ze se na nej max podivam, kdyz docouvavam uz rovne ke stene....abych nebyl treba moc blizko a nedostal se do kufru
Napsal: 16 dub 2011, 18:29
od boukalm
mozna jeste pro zajimavost doplnim, ze jsem to kupoval na parkujeme.cz a ta sama firma ten samy produkt davala pres aukro o 200,- levneji
Napsal: 17 dub 2011, 15:24
od dadasfx
sauce píše:No osobne kdyz uz, tak bych si ho dal bez toho displeje...
Souhlasim. Ja mam taky neoriginalniho asistenta, ale mam jen s pipakem v kufru za tapucirem. Pri couvani stejne cucim do zrcatek nebo dozadu pres okno a zvuk mi staci. Spise si ted pohravam s myslinkou si dat ze dva senzory a pipak do predniho narazniku.
Napsal: 17 dub 2011, 18:03
od x-father
Taky nad nim uvazuju.
Ale odrazuji me dve veci.
Zaprve jsem neprisel na to, kam dat display, aby to nebylo osklive. Asi by me stacil jen pipak, ale druhy problem je, ze vsechny tyhle veci nedetekuji vzdalenosti pod cca 30-40cm.
To je uplne k nicemu. Ja potrebuju vedet, jestli me tam zbyva 5, nebo 15cm a ne jesli je tam metr, nebo jenom pul metru. To snad pozna kazdej (chlap
) a na to asistenta nepotrebuju.
Nejlepsi je stejne kamera vzadu, pac s tou se da vyuzit misto do posledniho centimetru a pokud je vhodne umistena, tak pomuze i treba pri vycouvavani z kolmeho/sikmeho stani bez rozhledu.
Tam sem na tom ale stejne a jedine rozumne misto na umisteni displaye je podme me na stinitko a sklapet pri couvani. Idealni by bylo dat to na CID, ale ten nemam a vyjde dost draho.
Napsal: 17 dub 2011, 19:34
od boukalm
... tak ten muj co jsem si koupil, tak to bere nekde od 1,5m do cca 30 cm. Na 5 cm necouvam, nedostal bych se pak do kufru
Napsal: 17 dub 2011, 21:42
od x-father
No jo no. Ale 30 cisel za zadkem poznam podle zrcatek.
