Problém s EPC
Napsal: 05 bře 2011, 21:41
				Zdravím. Mám problém s rozběháním EPC 4 - 1.2010. Instalace je, zdá se v pořádku, problém je ale při spuštění. Když vložím odkaz do vyhledávače, tak se mě objeví tohle chybové hlášení (viz. níže - chybí ještě poslední část, nevleze se). Vyčtl jsem tam něco o Javě, nainstaloval nejnovější vydání, ale nic. Dokáže někdo poradit? Děkuji
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'modelHandler' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/root-servlet.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'model' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/root-servlet.xml]: Cannot resolve reference to bean 'sessionInterceptor' while setting bean property 'sessionInterceptor'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'webAppAuthInterceptorBody' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc4Local_auth.xml]: Cannot resolve reference to bean 'webAppAuthenticator' while setting bean property 'authenticator'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'webAppAuthenticator' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/epc4Local_auth.xml]: Cannot resolve reference to bean 'smslPackageHandler' while setting bean property 'smslPackageHandler'; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'smslPackageHandler' defined in ServletContext resource [/WEB-INF/contexts/smsl.xml]: Invocation of init method failed; nested exception is org.springframework.jdbc.CannotGetJdbcConnectionException: Could not get JDBC Connection; nested exception is org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.SQLNestedException: Cannot create PoolableConnectionFactory (
Java Client Version 3.0 Build Rel20070803(327 CanTa)
TB Java Server error <11035>: TransBase Multiplexer error report:
database <MACE_rw@Petr-PC> does not exist
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1362)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:540)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory$1.run(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:485)
java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:455)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:251)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:169)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:248)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:170)
org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:413)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:735)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:369)
com.proquest.pbs.mace.context.SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.refresh(SecuredChecksumXmlWebApplicationContext.java:49)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContext(WarWebContextBuilder.java:382)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContexts(WarWebContextBuilder.java:320)
com.proquest.pbs.mace.context.WarWebContextBuilder.buildContextHierarchy(WarWebContextBuilder.java:250)
com.proquest.pbs.mace.servlet.ControlServlet.createWebApplicationContext(ControlServlet.java:90)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initWebApplicationContext(FrameworkServlet.java:266)
org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.initServletBean(FrameworkServlet.java:236)
org.springframework.web.servlet.HttpServletBean.init(HttpServletBean.java:126)
javax.servlet.GenericServlet.init(GenericServlet.java:212)
org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:104)
org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:261)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProcessor.process(Http11AprProcessor.java:852)
org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11AprProtocol.java:584)
org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$Worker.run(AprEndpoint.java:1508)
java.lang.Thread.run(Unknown Source)
root cause
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:274)
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveValueIfNecessary(BeanDefinitionValueResolver.java:104)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.applyPropertyValues(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1274)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1042)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:539)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:270)
org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:883)
com.proquest.pbs.mace.servlet.RequestModelHandler.afterPropertiesSet(RequestModelHandler.java:59)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1390)
org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1359)
root cause
org.springframework.beans.factory.support.BeanDefinitionValueResolver.resolveReference(BeanDefinitionValueResolver.java:268)
root cause
root cause
root cause
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:82)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.execute(JdbcTemplate.java:552)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:616)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:641)
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate.query(JdbcTemplate.java:673)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:112)
org.springframework.jdbc.object.SqlQuery.execute(SqlQuery.java:122)
com.proquest.pbs.mace.smsl.dao.SmslPackageJdbc$GetCurrentSmslPackageBeans.execute(SmslPackageJdbc.java:250)
com.proquest.pbs.mace.smsl.dao.SmslPackageJdbc.getCurrentSmslPackageBeans(SmslPackageJdbc.java:129)
com.proquest.pbs.mace.smsl.bus.SmslPackageBusImpl.getCurrentPackageBeans(SmslPackageBusImpl.java:141)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.refresh(SimpleSmslPackageHandler.java:174)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.init(SimpleSmslPackageHandler.java:52)
com.proquest.pbs.mace.smsl.SimpleSmslPackageHandler.afterPropertiesSet(SimpleSmslPackageHandler.java:46)
root cause
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.createDataSource(BasicDataSource.java:1225)
org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.BasicDataSource.getConnection(BasicDataSource.java:880)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.doGetConnection(DataSourceUtils.java:113)
org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceUtils.getConnection(DataSourceUtils.java:79)
root cause
transbase.tbx.TBException:
			HTTP Status 500 -
message
exception
root cause
root cause
root cause
root cause
root cause
root cause
root cause
