				1,7 DTR 92kw - vaše zkušenosti
				Napsal: 03 bře 2011, 21:15
				od majris
				Ahoj uvažuji o koupi Astry III caravan v této motorizaci - roční nájezd 20 - 30 tis km. Jaké máte zkušenosti s tímto motorem?
				Re: 1,7 DTR 92kw - vaše zkušenosti
				Napsal: 04 bře 2011, 07:32
				od swabel
				Nejake info o motore:
A 1.7 DTR, 92 kW / 125 k, 6-stupňová manuálna
Počet valcov 	4
Objem motora 	1686
Kompresia 	18,0 : 1
Výkon, max. (kW (PS)/min-1) 	92 (125) / 4000
Krútiaci moment, max. (Nm/min-1) 	280 / 2300
Typ paliva 	Dieselové
Vlastnosti spotreby paliva 	A 1.7 DTR, 92 kW / 125 k, 6-stupňová manuálna
Spotreba, mimo mesta (l/100 km) 	 4.2-4.4
Spotreba, v meste (l/100 km) 	 6.6-6.8
Spotreba, priemerná (l/100 km) 	 5.1-5.3
Emisie CO2 (g/km) 	 135-139
Emisná norma 	Euro5
Z17DTR
Bauform:	R4 DOHC
Ventilanzahl und Antrieb:	16, Zahnriemen und Zahnrad
Bohrung:	79,0 mm
Hub:	86,0 mm
Hubraum:	1686 cm3
Verdichtung:	18,0 : 1
Leistung:	92 kW (125 PS) / 4000 min-1
Drehmoment:	280 Nm / 2300 min-1
Turbolader:	Typ unbekannt
Kraftstoffsystem:	Common Rail, Denso DECe1C
Kraftstoffsorten:	Diesel
Abgassystem:	AGR, Dieselpartikelfilter, Oxidationskatalysator
Ölfüllmenge (Liter):	5,4
Modell:	Astra H mit Getriebe M32
Besonderheiten:	E-Gas, Tempomat
				Napsal: 07 bře 2011, 17:00
				od majris
				Děkuji za technická data, podle nich ten motor vypadá dobře. Já chtěl vědět spíše suběktivní dojmy z motoru. Reálnou spotřebu paliva, hluk v kabině, poruchovost a pod.
Nicméně auto jsem objednal, už se těším až to zjistím sám, snad jsem neudělal chybu.
				Napsal: 07 bře 2011, 17:15
				od Mato87
				Napsal: 07 bře 2011, 20:32
				od Biker
				majris píše:Děkuji za technická data, podle nich ten motor vypadá dobře. Já chtěl vědět spíše suběktivní dojmy z motoru. Reálnou spotřebu paliva, hluk v kabině, poruchovost a pod.
Motor jede dobře, jen někomu muže vadit citelný turboefekt. Na autě mám najeto 20tis. a až na poruchu regulátoru tlaku paliva bez problému. Co se týče spotřeby, tak skutečnost je asi tak o 0.5 až 0.7l vice než udávaná.
				Napsal: 08 bře 2011, 20:12
				od majris
				Biker:Děkuji moc za odpověď. Měl bych ještě pár otázek. Jak je to s hlukem v autě myslím od motoru. Kolik už má Tvoje auto najeto? Kolik stála oprava regulátoru? Spotřeba po dálnici s udržováním rychlosti kolem 150km/h jestli máš nějak zjištěnou. Zimní starty jsou v pohodě? Jakou účinost má topení? Rekuperace filtru pevných částic - jak dlouho trvá a jak zjistím že probíhá?
moc děkuji za odpovědi.
				Napsal: 19 bře 2011, 15:28
				od Biker
				majris píše:Biker:Děkuji moc za odpověď. Měl bych ještě pár otázek. Jak je to s hlukem v autě myslím od motoru. Kolik už má Tvoje auto najeto? Kolik stála oprava regulátoru? Spotřeba po dálnici s udržováním rychlosti kolem 150km/h jestli máš nějak zjištěnou. Zimní starty jsou v pohodě? Jakou účinost má topení? Rekuperace filtru pevných částic - jak dlouho trvá a jak zjistím že probíhá?
Ahoj, hluk je v pohodě. Táta má 1.7 74kw a ta je hlučnější. Mám najeto pouhých 77tis. Oprava stála celkem 8tis. Spotřeba je při 150-160 nějakých 7,5-8 litru. Zimní starty bez problému. Topení super, topí vzápětí... Rekuperace, větší spotřeba o 2.5-3 litry a větší hluk, běží ventilátor. Trvá tak 10-15 minut, ale záleží na zanešení filtru.
				Napsal: 23 bře 2011, 09:35
				od romanorel
				zdravim, mam najazdenych cca 175 000km s tym ze na aute boli vykonane iba servisne prehliadky v ramci pravidelnych intervalov, auto som kupoval ojazdene a sam som nanom nabehal asi 20 000km, do vcera som bol uplne spokojny az na to ze po vcerajsku z nicoho nic ako som sadol do auta a nastartoval tak mi zacala svietit zlta kontrolka na ktorej je auto s francuzakom, zevraj elektronika motora, moze to byt aj voda v nafte, no po konzultacii som bol informovany ze to moze byt vsetko a zaroven nic... tak moja spokojnost momentalne trosku klesla, no uvidime, zial bez diagnostiky mi asi nikto neporadi co by to mohlo byt
