Stránka 1 z 2
Motor nezabera
Napsal: 21 led 2011, 23:59
od seko321
Tento tyzden mi vymenili turbo, to stare sa upne vnutri zlomilo a zralo mi to vtedy oleja tolko co nafty. Ale po vymene auto netaha...ako kaby som mal sdi-cko. Kde by mohol byt problem? diagnostika ukazala, ze mam vysoky plniaci tlak. tlak za turbom je skoro o 0,5 bar nizsi....ci tak nejak...kde mam hladat chybu? EGR? filter pevnych casti? Kde mi ten blby filter vyhodia...najlepsie BA alebo NR...dik za rady
Re: Motor nezabera
Napsal: 22 led 2011, 09:22
od swabel
Urcite pomoze, ak sem doplnis, ake mas auto, rocnik a motor. Najlepsie je si to dat do podpisu.
Re: Motor nezabera
Napsal: 22 led 2011, 14:28
od seko321
sorry,ja som sa stym vcera aj babral, ale nejak som to tam zabudol dat. Mam astru caravan 2005 1.7 DTH ( TDCI) 74 kW
Re: Motor nezabera
Napsal: 23 led 2011, 12:43
od seko321
Teraz sa mi pre zmenu vyhodila kontrlka motora a uz sa nezapina kontrolka auta s klucom, neviete kto ma v okoli Nitry diagnostiku TECH 2?
Re: Motor nezabera
Napsal: 23 led 2011, 12:51
od Oťas
Re: Motor nezabera
Napsal: 23 led 2011, 13:44
od swabel
Ak napises na slovensky opleclub -
http://forum.opelclub.sk/ , tak su chalani z NR, ktori maju OP-COMy, netreba na vycitanie chyb hned Tech II
Re: Motor nezabera
Napsal: 25 led 2011, 09:36
od seko321
Zatial dik moc. Momentalne yase vsetko zhaslo ale motor stale netaha tak ako by mal, nic idem ruiesit nejaku tu diagnostiku a uvidim co dalej
Re: Motor nezabera
Napsal: 25 led 2011, 09:45
od x-father
No nedavno se tu neco podobneho nekde probiralo a tusim ze tam nekdo psal, ze pokud spalujes tolik oleje, tak by to pak chtelo procistit aspon DPF.
Treba by pomohlo spustit regenaraci DPF, aby se tam ten olej vypalil.
Re: Motor nezabera
Napsal: 25 led 2011, 10:52
od swabel
Mozno je pridrety EGR.
Re: Motor nezabera
Napsal: 25 led 2011, 10:54
od Adriano2
Ja som mal problémy s výkonom ...bol to EGR...keď som mal 5 ludí v aute nemohol som sa rozbehnúť z križovatky, auto išlo ako tak až od 2000 ot....vyčistil som EGR, bol pridretý ako píše swabel a bolo po probléme
