Výškové nastavení orig. xenonu
Napsal: 17 pro 2010, 18:50
od oculist
Dobrý den, gentlemani. Poté, co jsem letos v únoru potkal břízu, mi v servisu vyměnili levé světlo komplet a dobrý. Jen se mi zdá, že je levý paprsek trochu výše než pravý a taky se mi stává, že na mě občas blikne protijedoucí vůz (ale to se stávalo i předtím, někteří lidé xenony neradi). Zkusil jsem s kolegou jet proti sobě (on v mé Astře) a opravdu levé světlo trochu oslňuje. Nyní dotaz: Je možné podomácku trochu snížit sklon paprsku? A pokud ano, tak přibližně jak?
Do servisu v současnosti nemohu, je to příliš daleko. Děkuji za každou radu.
Re: Výškové nastavení orig. xenonu
Napsal: 17 pro 2010, 21:06
od Westler
Ano, lze to. Vezmes imbus a nastavis sklon pomoci plastovych sroubu nahore na svetle - viz.obr.
Doporucuju to delat na naproste rovine a s nezatizenym autem (jinak automatika sklopi svetlomety a nastaveni nebude presne), cca 10m od steny.
Napsal: 17 pro 2010, 23:03
od vojta
mělo by se to dělat s obsazeným místem řidiče
Napsal: 18 pro 2010, 06:41
od oculist
Děkuji, zkusím (až trochu sleze sníh)
Napsal: 18 pro 2010, 08:38
od Oťas
vojta píše:mělo by se to dělat s obsazeným místem řidiče
Přesně tak, ale ještě jsem se nesetkal s tím, že by mi na TK, pokud byla světla rozhozená dolaďoval výšku s obsazeným místem řidiče...... ale nechtěl jsem mu dotoho kecat...
Napsal: 18 pro 2010, 17:41
od Westler
Tak jasne, obsazene misto ridice osobou vazici 75kg, presne pulka nadrze a pneu nafoukany na predepsany tlak. Staci?
Napsal: 18 pro 2010, 19:56
od vojta
stačí
pořádek musi byt....a tak to ma byt
Napsal: 20 pro 2010, 21:26
od Kesi
Zájdi si na STK a oni ti to nastavia
Napsal: 21 pro 2010, 09:12
od Midzi
presne, a mas istotu ze to bude podla normy takze ak ti niekto bude nadavat tak ti to moze byt jedno
Napsal: 21 pro 2010, 09:31
od x-father
No esli si myslis, ze to nemenene sviti niz a je to tak spravne, tak proste stoupni ke zdi a serid si to nove niz tak, aby svitilo stejne vysoko
