Stránka 1 z 36
Napsal: 01 pro 2010, 12:48
od AstraMan
Napsal: 19 led 2011, 11:34
od vhbery
Zdarvím, potřebuji radu. Mám Zafiru B 1.9 CDTi 74kW rv 2007 a jaksi jsem domu dojel na laně
při výpisu chyb mi to píše toto: ECN 227956, ECN 010008, ECN 062101, ECN 242F75, ECN 24520F
a nikde nemohu sehnat rozluštění těchto závad. Prosím o každou pomoc. Díky.
P.S.: Zkusil jsem vyměnit palivový filtr a nic se nezměnilo.
Napsal: 19 led 2011, 12:23
od mach00
Toto jsou chybové kódy, které se objevují u Astry/Zafiry a u motorů Z19DT Z19DTJ Z19DTH. Překlad je pouze přes Google...
P 0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032 - Váha vzduchu okruh vysoká hodnota
P 0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028 - Váha vzduchu okruh nízká hodnota
P 0100 Mass Or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037 - Váha vzduchu senzor okruhu rozsah / výkon
P 0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012 - Váha vzduchu porucha okruhu
P 0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013 - Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu vysoká hodnota
P 0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013 - Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu nízká hodnota
P 0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013 - Teplota nasávaného vzduchu senzor okruhu porucha
P 0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021 - Alternátor ovládání kontrolky L porucha okuhu IPC
P 2279 Intake Air System Leak Detected B-035 - Zjištěn únik v systému nasávaného vzduchu
P 242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031 - Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku rozsah/výkon
P 2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032 - Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku vysoké napětí
P 2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032 - Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku nízké napětí
P 2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031 - Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku tlak nesouhlasí s barometrickým tlakem
P 2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031 - Filtr pevných částic (DPF) senzor tlaku porucha hadicového vedení
Napsal: 19 led 2011, 13:31
od Oton
Napsal: 19 led 2011, 16:13
od vhbery
ok
jinak podle toho co jsem vyčetl se bude nejspíše jednat o EGR ventil??
Napsal: 23 led 2011, 15:27
od AstraMan
Do prvního příspěvku jsem vložil odkaz od Otona - Postup vyčtení a seznam kódových chyb na Opel Astra H
Napsal: 06 úno 2011, 20:53
od jupaza
Robil som si diagnostiku pomocou OP com a vyšli tieto chyby:
CIM U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
ABS/TC/ESP U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Not present
EHPS U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
BCM B2652 - Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
DDM B1605 - <Unknown DTC>
(02) - Not present
B1635 - Passenger Mirror Horizontal Motor Circuit Low Voltage
(02) - Not present
chyby boli vymazané a pri dnešnom teste boli tieto chyby:
ECM P0621 - Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
(01) - Not present
(00) - Not present
PAS U2117 - Invalid Data from DIS (Display)
(71) - Not present
(05) - Present
REC B2535 - Rear Fog Light Circuit Open
(04) - Not present
DIS U2207 - CAN-Bus No Communication with UHP(Mobile Phone Portal)
(00) - Not present
U2208 - CAN-Bus no Communication with Electronic Climate Control
(00) - Not present
UPH U2201 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
U2206 - CAN-Bus No Communication with DIS (Display)
(00) - Not present
U2208 - <Unknown DTC>
(00) - Not present
vie nikto poradiť, čo sú to za chyby a ako ich popr. odstrániť? Auto jazdí normálne a žiadne kontrolky nesvietia Ďakujem za Vaše typy a názory
Napsal: 06 úno 2011, 21:12
od x-father
Nevite nekdo co je chyba B3970-00
Napsal: 23 úno 2011, 18:02
od Adriano2
Zdravím dnes som nenaštartoval...auto dva dni stálo teplota okolo -13 v noci a -8 cez den..baterka nič moc...
no vyhodilo m ito tieto chyby
ECN 21397F
ECN 210970
EC 007071
je to len kvôli tej baterke? ďakujem
Napsal: 23 úno 2011, 18:06
od papak13
Pre Adriano2: A auto aspon tocilo? myslim starter alebo ci si len otocil a nic ticho ako po burke!
