Quick Heat - dodatečná montáž
Napsal: 30 zář 2008, 20:23
Dá se do Astry (1.9TD 88kW) dodatečně nainstalovat elektrické topení Quick Heat? (Za kolik?)
Forum pro majitele vozů Opel Astra H a Zafira B
https://www.opel-astra-h.cz:443/forum/
Jestli máš pravdu, tak to zní zajímavě. Vyvolává to však další otázky. Dá se to sehnat a zamontovat "bezbolestně", nebo musí dojít k výměně půlky auta? Třeba silnější alternátor, jiný roury VZT, kabeláž, atp. ? Dá se ten přímotop koupit od výrobce? Od Opla si dovedu představit tu palbu. A tím pádem to vyjde na ranec....?Westler píše:Melo by to fungovat jako fen (topna spirala) pridany do systemu ventilace.
Jak jiný? Mě to zatím přijde, že je to přídavné k stávajícímu a tak se nějaký topný něco se spirálama, napájený elektricky zařadí do větracího okruhu připojí na regulaci. (má to mít 1000W což je cca. 84A odběru při plném knedlíku) Potenciální problém vidím v alternátoru. Mám 100A altík, takže nevím, nevím... V nějakém ceníku AstraIII jsem to viděl jako příplatek za 7 000,-. Dodatečná montáž je asi náročnější, ale kdyby se to vlezlo do cca. 10 000,-, tak bych v našem podnebí o tom začal uvažovat. Webasto je přes 20 000,- v základu. Lepší ovladač a už to skáče.vojta píše:je jiný topení takže všechno jde ale bude to stát baťoch
Chudák RomanK, takhle ho všichni trénujou.Haczek píše:Funguje to tak, že jsem RomanaK překecal aby otestoval zda to vůbec funguje....(funguje)
Pro srovnání začne to topit rychle jako benzíňák(1,4), avšak při srovnání s naftou bez Quick Heat je to tak o 50procent rychlejší.
Tak to "trošku" problémešek bude. To pak raději Webasto, nebo něco na ten způsob včetně montáže a záruk. Ale určo to někdo pro soudruhy z Oplu někdo vyrábí. Sami si to sto péro nedělaj. Ale rozdíl 13 000,-, vlastně víc, protože ještě + montáž, atd. to je mazec.vojta píše: ..., problém ovšem je že v oplu to stojí víc jak 20tis (jako náhradní díl),
Se nediv. 84A nepřeneseš po kaničce a pokud jo, tak Ti shoří autí, poněvadž Ti toho bude topit drobet víc než mávojta píše:dál by bylo potřeba natáhnout napájení a to nevídaně tlustým kabelem (10mm2) - a dál kostra taktéž silným kabelem a jeden kabel CAN a jedno napájení řj quickheatu
Doufal jsem, že Ti naočkuju červíčka do šišky. Já bych to pozjišťovat nebyl schopen. Tímto Ti děkuju za investovaný čas a energii do toho zjišťování.vojta píše:pacholci ste mi nasadili pěknýho brouka do hlavy![]()
Ty si budeš vědět rady. Provětráš své cestičky a ono se Ti něco vyloupne.vojta píše:pokud by to nakrásně bylo takhle jednoduchý tak bych do toho asi šel, otázka je kde sehnat ten quickheat
Jestli to jsou zbývající otazníky, tak určitě nejsou od věci. Já mám tu elektronickou.vojta píše:PS: toto platí jen pro manuální klimu, jak to je pro automatickou nebo elektronickou klimu sem neštudoval
PS2: co na to alternátor a aku? nejsou pro quickheat silnější?
