Stránka 1 z 6
SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Napsal: 06 říj 2010, 19:29
od stanomata
chcel by som poprosit o informácie, niečo už viem, ale predsa
bandasku s otvorom mam, len neviem čo mam zakupiť, aby to bolo namontovane cez tech2
Re: SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Napsal: 06 říj 2010, 22:03
od Solik
Nestačí mít jen nádržku s otvorem. Musí to být nádržka s otvorem a plovákem. Jestli auto z výroby nemá Check control, tak plovák v nádržce asi nebude. No a pak ještě čidlo co je na fotce a kabeláž. Ale nevím, jestli jde zprovoznit jen hlídání chladící kapaliny bez hlídání ostřikovačů... skoro bych řekl že ne
Napsal: 06 říj 2010, 22:20
od Westler
Solik: plovak? ja cidlo mam (teda asi, kdyz mi na displeji svitilo "check coolant level") a v nadrzce jsem zadny plovak nevidel.
Napsal: 06 říj 2010, 22:29
od Solik
Je vidět jen když nádržku vyděláš z auta. V podstatě se jedná o kroužek s magnetem na který reaguje jazýčkové relé zastrčené do otvoru v nádržce.
Napsal: 07 říj 2010, 06:34
od stanomata
Solik píše:Je vidět jen když nádržku vyděláš z auta. V podstatě se jedná o kroužek s magnetem na který reaguje jazýčkové relé zastrčené do otvoru v nádržce.
tak co všechno potrebujem
Napsal: 07 říj 2010, 08:52
od Solik
Jestli chceš dodělat komplet Check control tak toto:
nádržku chladící kapaliny s plovákem
čidlo
kabeláž (možná ji budeš mít už nataženou, hledej konektor pod nádržkou)
vyvrtat díru do nádržky ostřikovačů
čidlo do nádržky ostřikovačů
těsnění k čidlu
kabeláž
naprogramování Tech2
Další info najdeš
tady.
Napsal: 07 říj 2010, 10:10
od Solik
Tento problém by měla řešit kontrolka v panelu přístrojů (viz. obrázky v příloze).
Problém ale může být v tom, že unikne voda - čidlo teploty tím pádem není ve vodě, takže správně nereaguje a kontrolka se nerozsvítí - motor se přehřeje. Tak to tuším dotyčný popisoval. Osobně s tím ale zkušenost nemám.
Napsal: 07 říj 2010, 10:24
od stanomata
takže opel vynechal v tejto verzii budik na teplotu, čo robi problem a nutnosť domontovať
Napsal: 07 říj 2010, 10:43
od Solik
Pokud by nastal scénář, který jsem popisoval v příspěvku výš, tak by asi ani budík nepomohl.
Napsal: 07 říj 2010, 10:59
od stanomata
tak je ten snímač nepotrebný
