Stránka 1 z 2
Cvakání z motoru
Napsal: 24 zář 2010, 19:36
od Koleen
Zdravím vás pánové. Tak je to tady, potřebuju radu. Z motoru mého přibližovadla se začal ozývat celkem silný "cvakavý" zvuk (asi tak jako když jsme si jako kluci dávali kusy kelímku do zadního kola bicyklu). Dělá to jen, když je motor studený, když se zahřeje tak je to o.k. Ale docela mě to začíná děsit.
Docela by mě zajímal váš názor, co by to mohlo být. Ať vím na co se mám připravit až pojedu do servisu.
Auto má teď najeto 65tis.
Díky
Re: Cvakání z motoru
Napsal: 24 zář 2010, 20:26
od Antero
mas dost oleje?
Napsal: 24 zář 2010, 22:11
od Samothe
nestraš to by mu motor musel žrát olej což by byla i pro mě špatná zpráva páč mám stejný motor a skoro stejně najeto
ale u géčka mi to taky cvakalo když jsem měl málo oleje a po zahřátí to ztichlo
Napsal: 25 zář 2010, 05:53
od Kesi
Robí to aj na voľnobeh aj za jazdy?
Napsal: 25 zář 2010, 09:26
od Koleen
Hlavně na volnoběh i za jízdy tak cca. 10s po rozjezdu. Olej jsem měnil a kontroloval. Je ho tam dost.
Napsal: 31 led 2011, 10:56
od jour
Zdravim,
pri kazdom startovani sa mi ozve z motora silne cvaknutie. Nie je to taky zvuk ako pisal Koleen. Je to len pri starte. Zvuk tazko opisat. Ako kov o iny kov, alebo tvrdy plast. Proste akoby bolo nieco zaseknute a ked zacne tocit motor a nabehne tak to cvakne. Otacky klesnu na cca 600 a potom idu hned na 1000. Scenar startu je vzdy rovnaky, ked auto stoji cez noc. Jazdim kazdy den. Neviete niekto co to moze byt? Je to normalne? Motor 1,6 85kW. Podla tacho 28 tis. km ale v skutocnosti moze mat tak 80 alebo viac. Rozvody uz boli asi menene (nenasiel som na nich logo GM ani ziadne ine).
Napsal: 31 led 2011, 13:53
od pueblo
Cvaknutí a krátkodobej pokles otáček.....nezapne klima? I když v tomhle mrazu
Napsal: 31 led 2011, 14:37
od Mazety
jestli to má hydra tak to můžou dělat, měl jsem to na baworu kdysi.....
Napsal: 31 led 2011, 16:11
od Dalik
jour píše:
Dělá mi to taky a to mám auto nové, takže to nepovažuju za něco, co by to dělat nemělo.
Akorát ten pokles otáček jsem teda nezaznamenal.
Pueblovu klimu bych si dovolil vyloučit.
Napsal: 31 led 2011, 16:30
od jour
klima to neni, samozrejme v zime ju nemam zapnutu. a pri starte nemam zapnute ziadne elektricke zariadenia.
pokles otacok moze byt sposobeny baterkou, mam ju uz menenu za 47Ah, pritom origo je 55Ah.
tie dvihatka, to som tu uz cital, neni to lacna zalezitost..tiez som si vsimol, ze motor po starte trochu klepe, kym sa zahreje. po par minutach to uz nie je pocut..
tak neviem ci to mam ignorovat alebo skumat pricinu. ked to robi aj nove auto tak to asi nebude zavada.
