				Demontáž  sedačiek!
				Napsal: 19 srp 2010, 18:50
				od papak13
				Zdravím po dlhšej pauze som tu a potreboval by som radu ako demontovať úplne všetky sedačky v mojej astre? Nejaké skúsenosti,rady,fotky, najlepšie návod kde je čo uchytené a podbne. Za všetky rady ďakujem
				Re: Demontáž  sedačiek!
				Napsal: 20 srp 2010, 07:05
				od milosh
				Kniha JAK NA TO neporadi?
				Napsal: 20 srp 2010, 08:22
				od dimi
				Přední vím. Drží je dva šroubky vzadu. Sedačku posunout dopřadu, vyšroubovat (v každé kolejnici jeden). Vepředu je to poze nasunuté na takové zobáčky. Stačí celou sedačkou cuknout o 1cm dozadu. Pak odpojit kabel napínačů pásů a vyndat.
				Napsal: 20 srp 2010, 12:06
				od dark
				Zadní musíš demontovat úchyty pásů a pak je jen vycvakneš ze zobáčků co je drží, demontáž je v pohodě poznáš od oka co, co drží a co máš odšroubovat ale pak jsem je asi půl hodiny nasazoval, za boha mi nešli dosadit a asi po 30 minutách tam sedli
 rozhodně se tomu v budoucnu chci vyhnout.
				Napsal: 29 srp 2010, 10:29
				od papak13
				Dakujem za rady buduci tyzden sa do toho pustam tak to skusim pofotit, pospisovat a hodit sem dufam ze mi s tym pridavanim niekto potom pomoze:)
				Napsal: 29 zář 2011, 10:38
				od Sajfi
				Ahoj, mám jeden dotaz. Poprvé od zakoupení jsem luxuval interiér vozu a všim jsem si, že pod sedačkou řidiče je jakýsi svazek kabelů. K čemu by to mohlo být? Myslím, že vyhřívanou sedačku nemám (nebo nevím, jak se to zapíná ..
 ) a nenapadá mě, na co by to mohlo bejt jinýho ...
				Napsal: 29 zář 2011, 18:35
				od Westler
				Sajfi: Airbag, cidlo na zapnuti pasu, vyhrivani, u spolujezdce pak cidlo obsazeni sedacky...
				Napsal: 29 zář 2011, 19:46
				od power2
				Já měl zase opačnej problém. Zadní sedačku sem nemohl oddělat. Asi hodinu sem se s tím s... Zpátky to šlo líp. Zatáhnout za očka a směrem dozadu natlačit a vyháknout
