Přístroje-rychloměr-ukazatel ujetých kilometrů
Napsal: 16 črc 2010, 23:32
od milankon
Mám následující problém.Ráno jsem v pořádku dojel domů a nechal auto před domem.Večer jsem chtěl odjet,po nastartování jsem zjistil,že mi přestal ukazovat tachometr,palivoměr(je na nule)a mám vymazaný počet ujetých kilometrů,svítí jen čtyři vodorovné čárky.Mimo to svítí kontrolka pásu,přestože jsem byl připoután.Navíc se mi zdá,že podsvícení přístrů je slabší.
Auto stálo celý den na slunci,může to být vysokou teplotou?Zkoušel jsem odpojit baterku a znovu připojit,ale nepomohlo to.Nesetkal jste se s tím někdo.Jinak to jede normálně a všechno ostatní funguje(okamžitá spotřeba atd.) Mám jet za deset dní na dovolenou a jsem z toho zoufalý.
Zafira B 1,9CDTI 88kW rok 2006
Re: Přístroje-rychloměr-ukazatel ujetých kilometrů
Napsal: 16 črc 2010, 23:51
od David B.
Bez diagn. se dál asi nepohneš. Fungují ti kontrolky na palubce (Bag,ABS atd.) ? Jinak IPC nemají přímý vliv na funkci motoru, dá se jezdit i bez ní. Podsvícení může být slabší, protože to v této chvíli nemusí brát nastavení z regulace. A teplem to určitě nebude.
Napsal: 17 črc 2010, 13:14
od milankon
všechny signálky fungují.Vyndal jsem pojistku č.11(pro měř.přístroje)změřil ji a zjistil,že je dobrá tak jsem ji dal zpět.Naskočily všechny přístroje,tachometr.otáčkoměr,měřič paliva a počítadlo ujetých km.,počítadlo ujetých kilometrů teď ale svítí pořád,i po vypnutí zapalování.Asi se už z toho zblázním.Mám obavy,že diagnostika nic neukáže.
Napsal: 19 črc 2010, 15:25
od milankon
Tak jsem byl na diagnostice u Staigera Praha.Prý je to v přístrojích(tachometr otáčkoměr atd.)musí se prý měnit celá jednotka,s prací asi 16000,-Kč.Měl jste někdo tento problém,mám obavy,že nechám vyměnít přístrojovou jednotku a chyba se bude opakovat a 16000,- bude v háji.Poraďte,co se s tím dá dělat.Je možné po demontáži jednotky se dostat k tišťáku,nebo je to nemožné?
Prosím poraďte!
Napsal: 19 črc 2010, 19:54
od Kesi
Vojto má prístrojovku na predaj
pozri sekciu predaj
Napsal: 19 črc 2010, 21:28
od milankon
možná jsem se špatně díval,ale našel jsem jen displeje,já potřebuji přístrojovku
Napsal: 19 črc 2010, 21:36
od Kesi
Napsal: 19 črc 2010, 22:41
od RomanK
Odpoj baterii na půl hodiny.
Napsal: 19 črc 2010, 22:55
od milankon
Roman K měl jsem baterku odpojenou celou noc a nepomohlo to.V servisu mi řekli,že jim to ukazuje závadu v budících(něco na tišťáku,studeňák a pod.)jsou ty přístroje rozebíratelné,jde mi o to,jestli se dá dostat k tišťáku.
Napsal: 20 črc 2010, 10:22
od David B.
Budíky jdou úplně lehce rozebrat, takže to klidně zkus, za to nic nedáš.
