Displeje Astra-H Zafira-B přehled, indexy, programování
Napsal: 19 kvě 2010, 23:09
Popis:
TID - trojitý informační displej (rádio, teplota a čas)
BID - palubní informační displej (TID + palubní počítač BC)
GID - grafický informační displej (používá pro zobrazení celou plochu displeje) - standartně s elektronickou klimatizací a nebo s rádii CDC40 OPERA, CD70 NAVI
CID - barevný informační displej (GID s barevným zobrazením) - standartně s DVD90 NAVI, volitelně s CD70 NAVI a CDC40 OPERA
Obrázky displejů (kliknutím na obrázek jej zvětšíte)
TID
BID
GID
CID
Pozn. zatím pouze některé typy
Přehled typů displejů podle katalogu OPEL (kliknutím na obrázek jej zvětšíte)
TID
BID
GID
CID
Programování:
Displej při programování rozpozná typ snímače hladiny paliva (lineární odpor nebo lineární napětí) který je naprogramovaný v jednotce přístrojů IPC. Podle čísla dílu displeje (je-li potřeba) a typu snímače se pak zvolí index kódů pro displej a ten se pak naprogramuje.
Kódové indexy pro palubní informační displej BID
Kódové indexy pro grafický displej GID
Kódové indexy pro barevný displej CID
Pozn. indexy pro TID a displeje pro modelový rok 2004 zde nejsou uvedeny
naprogramovaný index kódů lze zjistit v servisním menu na řádku CODE: podle návodu tady
Kódové indexy pro jednotku přístrojů IPC
Podle tohoto kódu se určuje typ naprogramovného snímače hladiny paliva.
Pro Astru H se používaly dva typy, pro Zafiru B pouze jeden - lineární napětí a index kódů je 003
Výměna displeje
Při výměně displeje se postupuje stejně jako u rádia. Původní displej se nejdříve resetuje (deaktivuje ochrana proti krádeži) a po instalaci nového se tento naprogramuje. Programováním se rozumí naprogramování sběrnic CAN, konfigurace, číslo VIN a aktivace ochrany proti krádeži.
Rámečky pro displeje TID a GID jsou stejné, jiné jsou pro BID a CID.
TID
BID
GID
CID
TID
BID
GID
CID
Programování:
Výměna displeje
