Nefunkční ruční brzda Opel Astra H kombi
Napsal: 19 bře 2010, 21:56
od miruna
Zdravím zde všechny, jsem novým majitelem Opel Astra H kombi 1,9 CDTI 88kW a potřeboval bych poradit.Dnes jsem měnil zadní brzdové kotouče+destičky a zjistil jsem,že mi na ruční brzdu nebrzdí pravé zadní kolo.brzdič vypadá že se hýbe tak možná lanovod? Poradíte někdo,už jste to někdo řešil.Omlouvám se pokud je to tu už někde probíráno,jsem nový a ještě to tu nemám tolik zmáklé.Díky všem za rady
Re: Nefunkční ruční brzda Opel Astra H kombi
Napsal: 21 bře 2010, 14:55
od miruna
Tak koukám, že mi tady asi nikdo neporadí
Napsal: 21 bře 2010, 17:16
od hombre_71
No na ten lanovod bych si vsadil taky, mě trápily u Kadetta celou dobu co jsem ho kdysi měl. A co jsem slyšel tak to je u oplíků taková "dědičná choroba"
Napsal: 21 bře 2010, 19:00
od Kesi
Daj dole koleso a skontroluj či sa ti hýbe tiahlo pri zaťahovaní ručnej brzdy. Prípadne sa to na tom tiahle dá asi aj nastaviť. Nie som si istý ale zajtra sa pozriem.
Napsal: 22 bře 2010, 07:01
od miruna
Kesi tak se mi na to prosím podívej zda se to dá vzadu ještě nějak nastavit.Díky
Napsal: 14 říj 2011, 14:06
od cluise
caute ... ako ste to poriesili? ja mam podobny problem, pre zmenu mi nebrzdi lave zadne kolo .. absolutne .. vzadu mam este klasicke bubny
Napsal: 14 říj 2011, 15:44
od Kuči
Já kupoval 4 roky staré auto a lanovod na odpis( nateklo tam a mráz to dodělal) 2500Kč v Oplu
Napsal: 14 říj 2011, 19:48
od Kesi
Nie v zadu to je len na pevno (bez možnosti nastavenia) zastrčené
Napsal: 23 říj 2011, 16:58
od cluise
takze je to lanovod ..
u praveho kola pretrhla gumicka, lanovod zatuhly asi tak 1-2 cm od ukoncenia bovdenu. Nakoniec sa ho podarilo po prestriekani WDckom rozchodit .. avsak pravdepodobne to bolo zatuhnute nejaky ten rok, pretoze lanko vo vnutri bolo na jednom mieste totalne prehnite .. zatial to funguje ale preventivne sa to bude musiet vymenit, nakolko hrozi jeho pretrhnutie ..
Napsal: 23 říj 2011, 22:16
od miruna
cluisi budeš to muset vyměnit co nejdříve, stačí až přídou první mrazy a pokud zatáhneš ručku tak už neodjedeš, zustane ti zamrznutý lanovod jak se do něj přes tu poškozenou gumovou manžetu dostane voda. Měl jsem vloni ten samej problém a vyřešilo se to až novým lanovodem.
