Stránka 1 z 3
Snímač kvality vzduchu:
Napsal: 24 led 2010, 10:57
od jurikam
Zdravím všetkých „oplákov“
Prosím o radu. Na počitači mi vyhodilo závadu B-3843-02 – Obvod snímača kvality vzduchu – nízke napetie. Neviete náhodou niekto, kde by sa tento snímač na našej Astre H nachádzal. Mám totiž podozrenie že moje auto mi akosi málo vykuruje...nema to náhodou niečo spoločné so senzorom teploty? Ak niekto tento problem už mal prosím poraďte mi ...
S pozdravom Juraj.
Astra H, r.2005, 1,7cdti, 74Kw, motor – z17dth
Re: Snímač kvality vzduchu:
Napsal: 24 led 2010, 15:00
od Kesi
Máš odpoveď na opelclub.sk
Napsal: 24 led 2010, 20:49
od x-father
Neni snimac kvality vzduchu ta vec, ktera ma sama zavrit privod vzduchu do kabiny, kdyz je venku smrad? To cemu rikaji Automaticka recirkulace vzduchu? Ja mam v menu moznost zapnout si to, ale jeste sem nevysledoval, jestli to vubec funguje.
Napsal: 25 led 2010, 19:43
od Juray
A není to náhodou v prostoru u pylového filtru? když jsem měnil narazil jsem před ním na takové nerezové "kužely" na plastové desce... ale netušim co by to mohlo bejt
Napsal: 25 led 2010, 19:58
od Kesi
x-father píše:Neni snimac kvality vzduchu ta vec, ktera ma sama zavrit privod vzduchu do kabiny, kdyz je venku smrad? To cemu rikaji Automaticka recirkulace vzduchu? Ja mam v menu moznost zapnout si to, ale jeste sem nevysledoval, jestli to vubec funguje.
Z vlastných skúseností môžem potvrdiť že to na smrad nefunguje. Aspoň na hnoj
Napsal: 25 led 2010, 21:20
od Juray
Kesi taky jsem měl tu možnost to zkusit a nic
ani kafilérka nezabrala:D
Napsal: 25 led 2010, 21:32
od vojta
podle mě to funguje jenom na výfukový plyny
Napsal: 26 led 2010, 08:16
od lopuch
Podle me to funguje pouze pri zapnute klimatizaci (mam automatickou klimatizaci a v modu ECO to nefunguje)
Napsal: 26 led 2010, 09:05
od fanuc
ja som si vsimol presne to iste. funguje to len pri zapnutej klime. v eco mode nie.
Napsal: 26 led 2010, 09:35
od x-father
Aha.
To ze to bude fungovat asi jenom na vyfukove plyny a ne na fekalie na poli jsem tusil, ale parkrat jsem se snazil poslouchat, jestli se neotaci klapka, kdyz jedu za nejakym nakladakem a nikdy nic. Tak to si to odzkousim s klimou.
