Stránka 1 z 3
				Nástup výkonu + teplota chladící kapaliny
				Napsal: 11 led 2010, 20:29
				od milan7
				Zdravím, mám Zafiru 1.9 CDTI 88kw. Před zimou jsem pozoroval, že při akceleraci se lehce pod 2000 otáček dostaví takové (příjemné) zrychlení, které směrem ke 3000 otáčkám ještě zintenzivní. Je to můj první diesel, byl jsem příjemně překvapen, je to návykové
Nyní pozorují, že ten nástup výkonu se projeví až od cca 2800 otáček, pak sice auto celkem ochotně zrychlí, ale do těch 2800 auto zrychluje pořád stejně, trošku líně. Může to být např. jinou teplotou venku (cca -6) a s tím související nízká teplota chladící kapaliny..? dle servisního menu je mezi 60 - 70 stupňů. Kolik by měla být normální teplota? Jedná se takový svižný styl jízdy, ale částečně po městě, částečně mimo.
Za městem je takový úsek mírně do kopce, kde jsem vždy na čtyřku z 2000 otáček krásně zrychlil, nyní se auto na 4ku na těch 2800 otáček ani nedostane.
				Re: Nástup výkonu + teplota chladící kapaliny
				Napsal: 11 led 2010, 20:59
				od vojta
				no určitě to neni normální a při -6°C by se měl motor ohřát aspoň na 80 a klesnout (třeba při jízdě z kopce) tak na 70°C
co se týká zrychlení tak motor naopak jede v zimě líp a v létě hůř, proto mají motory intercoler aby zchladily nasávaný vzduch
nemáš uloženou nějakou závadu?
				Napsal: 11 led 2010, 21:16
				od milan7
				Uložené závady zkusím zkontrolovat, na přístrojovce žádná kontrolka nesvítí, všechny normálně zhasnou... díky za info.
Edit: žádnou chybu jsem nevyčetl.
				Napsal: 12 led 2010, 20:57
				od Šedoušek
				mám Zafiru 1,9 a s teplotou chlad.kapaliny mám úplně stejný zkušenosti.teď v zimě se teplota přes 70°C  nedostane.
má ještě někdo další takové zkušenosti???
				Napsal: 12 led 2010, 21:17
				od Kesi
				Všimol som si že mám bežne 73°C a aj viac (v meste) ale neviem pri akých vonk. teplotách (-5;-10) skúsim to odsledovať.
				Napsal: 12 led 2010, 21:22
				od milan7
				Při jakých otáčkách ti motor při zrychlování "ožije"? Může ten výkon škrtit ŘJ? (třeba z důvodu právě nízké teploty motoru)? Dneska jsem jel asi 15 km mimo město, silnice byla parádně upravená a skoro žádný auta, teplota se i při svižnější jízdě nedostala přes 68 st. Ale auto se mi pak sice zdálo trošku živější, ale po vychladnutí cca 20 minut zase stejně líné
Zítra se jdu poptat do servisu, tak uvidím, co mi řeknou
Už jsem přemýšlel, zdali to nemůže být naftou (Shell vs. Verva) ale to snad ne...
				Napsal: 12 led 2010, 21:52
				od JohnyBA
				Ako zistite teplotu chladiacej kvapaliny? Ukazuje vam to BC na displeji??? Ja mam BID a ziadnu taku ficuru som tam nevidel
				Napsal: 12 led 2010, 22:00
				od Kesi
				Napsal: 12 led 2010, 22:12
				od JohnyBA
				Kesi:
  clovece ja som tu to forum uz preluskal snad cele, ale toto som si nevsimol, dikes
				Napsal: 13 led 2010, 10:34
				od milan7
				Tak na diagnostice se ukázalo, že je špatný plnící tlak turba, tak se na to podívají... teplota se jim zdá taky nízká, ale s turbem to nesouvisí.
