Stránka 1 z 2
Drnčení pravého reproduktoru.
Napsal: 22 lis 2009, 17:27
od dark
Zdravim,
začel mi drnčet pravej přední reproduktor, všim jsem si, že to dělá jen při určitym typu basů, a samozdřejmně když to osolim tak drční skoro furt bez ohladu na hloubku basů. Je to jako když prostě si položíte mobil na repro bednu, tak to drnčení, jakoby se tam malinko hnul a bela tam nejaká mezera mezi něčim a drnacalo to.
Setkal jste se s tim někdo + mi prosím dejte odkaz na manuál jak se k tomu repráku dostat, zkusim ho tam vyndat a znova usadit. + jsem to nikdy nedělal tak mi prosím poraďte na co si mám popř. dát pozor, co mám a nemám dělat. Děkuju moc :)
Re: Drnčení pravého reproduktoru.
Napsal: 23 lis 2009, 19:10
od dark
to nikdo neví? O.o
Napsal: 24 lis 2009, 11:39
od x-father
No nezda se to, ale me zatim vzdycky kdyz drncel reprak, tak sem si vyndal veci z kapsy na dverich a byl klid. :-)
Napsal: 24 lis 2009, 12:38
od Tereza
Mě taky drnčí jeden reprák, ale ten výškovej ve sloupku u řidiče, tak do toho sloupku mlátim a občas to dá na chvilku pokoj. Jediná možnost bude vyměnit je (myslim že v "Jak na to" je návod jak se k němu dostat). Jinak, v minulym autě mi takhle odešli dva zadní repráky a vyřešila jsem to tak, že jsem je prostě odpojila - dočasný řešení než se koupí nový.
Napsal: 24 lis 2009, 21:29
od Kesi
dark píše:Zdravim,
Myslím že bude roztrhnutá membrána
Napsal: 24 lis 2009, 21:30
od Tereza
Kesi píše: Myslím že bude roztrhnutá membrána
Taky si myslim...podle toho jakej to vydává zvuk (jak v Astře, tak v Punťovi)
Napsal: 24 lis 2009, 23:01
od dark
Kesi píše:
dark píše:Zdravim,
Nevíš na jaký straně Jak na to, je jak se k němu dostat ? zkusim ho tam usadit, třeba se jen hnul, protože když do toho klepnu, tak to nachvilku třeba dá pokoj. Podle mě (protože rádio docela solim) se trošku hnulo...a drnčí to v nějaký mezeře.
Napsal: 25 lis 2009, 21:01
od Kesi
Môže byť prasknutá membrána po obvode a keď klepneš tak to na chvíľu prestane. Skúsil by som ešte vybrať všetko z odkladacieho priestoru dverí, otvoriť dvere a keď to bude drnčať skús pritláčať tapacír či niekde nerezonuje ináč asi bude potrebné rozobrať dvere. :)
Napsal: 25 lis 2009, 23:14
od dark
Mrknu na to, jinak ve dvěřích nic nemám ;)
Napsal: 26 lis 2009, 07:16
od swabel
Moze rezovonat aj nieco v prietore reproduktoru. Najlepsie je dat dole tapacir a potom pocuvat, co a kde... Ale reprak by to byt nemal, to by si mu musel dat ine kapky :)
