Stránka 1 z 2
Guma na B sltpiku
Napsal: 03 lis 2016, 19:24
od noff
Ahoj mam poskodenu "gumu" na B stlpiku vid. foto, dost to fuci ked idem nad 100 a myslim si, ze to moze byt tym ze netesni dobre. Da sa to vobec vymenit? Neviete kde by som mohol kupit novu? Alebo sa to da zohnat uz len z nejakeho vraku?
Re: Guma na B sltpiku
Napsal: 03 lis 2016, 20:15
od excellent
Dá sa to vymeniť. Tiež som ju menil keď ju slnko v lete po pár rokoch úplne rozleptalo. Oslov člena "vojta".
Napsal: 04 lis 2016, 08:07
od noff
Ahoj, ok diky za info uz mu napisal.
Napsal: 05 lis 2016, 09:12
od vojta
Napsal: 21 led 2017, 19:12
od buggsy
Mám ten istý alebo podobný problém, pri vyššej rýchlosti (80km/hod a viac) sa z horného priestoru ľavých predných dverí pri stĺpiku ozýva zvuk akoby tam nebolo dobre zatvorené okno a podfukovalo. Ale je to iba zvuk, nefučí a ani nezateká. Nejaké viditeľné poškodenie tesniecich gúm, nielen tej na stĺpiku, nevidieť. Čo by to mohlo byť?
Napsal: 22 led 2017, 10:18
od Mr Mart
Mám to taky - slyšitelné "fučení" od horního rohu (u B-sloupku)
dveří řidiče. Všimnul jsem si toho až teď na zimu. Jezdim spíš město, takže jsem to zatím neřešil, ale
těsnění vypadá v pořádku.
Napsal: 22 led 2017, 14:45
od Westler
Zkoušeli jste "povolit" a znovu usadit
těsnění okna v horním rohu? viz.
http://www.astra-h.ru/noise_window.html
Napsal: 22 led 2017, 15:55
od buggsy
Nie, toto som neskúšal. Dnes som skúšal cez papierové pásiky nájsť nejakú netesnosť, nič som ale nenašiel. Takisto som skúšal nalepiť na tesnenia takú penovú lepiaciu pásku. Ani to nepomohlo, stále to bolo počuť. Na záver som ešte na myčke s wapkou poriadne vystriekal celé okno a prebehol všetky tie tesnenia. Ani kvapka voda vo vnútri. Ale čuduj sa svete, po tej vodnej očiste to počuť už oveľa menej. Nechápem. Možno tým, že voda bola teplá a tesnenie možno trochu zmäklo, ale neviem. Večer ešte pôjdem autom, tak uvidím, či nastala nejaká zmena.
Napsal: 22 led 2017, 18:53
od Westler
Dělá to mezera mezi "břitem gumy" co doléhá zvenku na sklo a tím gumovým rohem těsnění, když se ten roh natlačí to nejvíce vzhůru, mezera se zmenší a přestane to hučet. Už jsem to opravoval před mnoha lety a drží. Jde to vidět i na fotkách co jsem poslal (odkaz viz. výše)
Napsal: 22 led 2017, 19:27
od buggsy
Ďakujem za radu, ak to bude ešte robiť, tak to vyskúšam
