Stránka 1 z 3
Olej v prevodovce
Napsal: 15 srp 2012, 14:42
od Lukyn
Ahoj chtel jsem se zeptat kolik oleje se leje do prevodovky a jakou znacku doporucujete, mam najeto uz neco pres 200tKm a rychlosti jdou pomerne ztuha v porovnani s druhou astrou. Zajimalo by me jestli si ho dovedu vymenit sam nebo je to zrale na servis na foru jsem tu toho moc nenasel spis jen automat... diky za info
Re: Olej v prevodovce
Napsal: 15 srp 2012, 15:00
od smileboy
Tak ne že bych byl odborník a k tomuto tématu něco věděl, nicméně by neškodilo napsat, jaký máš motor a jakou převodovku, aby dotyční věděli, na co odpovídat.
Napsal: 15 srp 2012, 15:38
od Radovan
V převodovce se mění
olej jen u automatu, u manuálních převodovek je to náplň "na furt". Ale jak říkal smileboy, nejdří
v napiš co máš za wagen.
(i milosh po nás
všech chtěl, abysme měli
v podpisu typ auta, je pak snažší komunikace...)
Napsal: 15 srp 2012, 15:41
od Lukyn
Mam 1,7CDTI 74Kw no prave sem nekde cet ze tyhle motory jsou delany snad do 150 000 a nidko nepredpokladal ze by jezdily dal
a ze to muze zpusobovat tuhost razeni... mozna to byly naky Kecy proto se ptam
Napsal: 15 srp 2012, 15:44
od Radovan
já taky nejsem mechanik, jak se říká - líná huba, holý něštěstí.
Zvedl jsem tehdy telefon a zavolal do Opla do servisu, stejně mě i auto znají, tak poradili.
(automat=mění se, manual=nemění se). Zkus to samý.
Napsal: 15 srp 2012, 16:55
od zralok
Napsal: 15 srp 2012, 17:21
od Stan.
Mechanické převodovky mají sice uvedenou trvalou (neměnitelnou) náplň, ale bohužel i převodový olej stárne a po X letech a najetých kilometrech tam může být již pěkný humus. Potom se stává, že jde řazení ztuha a pod. Jelikož tyto převodovky nemají vypouštěcí šroub je nutno pro vypuštění olej odsát a nebo lépe sundat spodní víko převodovky, řádně vyčistit, přetěsnit a nalít nový olej. Řešilo se to kdysi již na fóru Opel Astra F a většina členů po zkušenostech doporučovala výměnu oleje, kdy se pak řazení rapidně zlepšilo.
Napsal: 15 srp 2012, 17:37
od Radovan
díky za info. Tak pro lukyna je z toho jeden zá
věr, nechat prostě stejně vyměnit. Ať má jakýkoliv "auto". A co dát a kolik dát zas poradil zralok.
Napsal: 15 srp 2012, 18:18
od Pepino_GH
Pokud jsem si dobře prohlédl obrázek od žraloka, je tam automat.. Mrkni na
www.opel-infos.de a najdi si svoji převodovku..
Napsal: 15 srp 2012, 18:38
od Lukyn
A jakej specialni
olej se tam leje nebo mate nake zkusenosti aby to zase nakejch 200tKm vydrzelo ?
no pristroj na vycucnuti by byl jestli se tam nak dostanu na pretesneni se moc necejtim aby to pak teklo, to radsi ne
