Stránka 1 z 4
Displej
Napsal: 06 čer 2008, 10:26
od DeepThroat
Zdarvím vás všechny ,plánuji koupit jetou Astru H z dojču.
Jak tak kukám tak jsem zmatený dost z těch různých dislpejů.
BID (Board-Info-Display)
GID (Graphic Info Display)
CID (Color Info Display)
a ještě je myslím jeden,ten pod kterým jsou dvě tlačítka (není to náhodou ten BID?)
Jde mi o to v jakých výbavách( esentia,enjoy,cosmo) jsou které dislpeje? A ve kterých letech se začaly oběvovat. Plánuji koupit ročník 2005-2006
Né že by to byl důvod k výběru vozu,ale jde spíš o zvědavost,osobně by se mi líbil ten GID,navigaci mám takže barevný mi je vesměs k ničemu.
Re: Displej
Napsal: 07 čer 2008, 21:02
od caprighia
GID je ten větší display a umožňuje zobrazení BC, info o rádiu/cd, digiklimošce a jestli ti došla voda v ostřikovačích atd. Lze jej přepínat z černo - žlutého do žluto - černého zobrazení a pokud auto bude z D tak se ti nebude po rozsvícení světel sám ztmavovat. Ten barevný se dodával jen k těm hodně drahým rádiím.
Re: Displej
Napsal: 07 čer 2008, 22:25
od DeepThroat
Díky za odpověď.
Paní nebo slečna od dealera mi dneska řekla že velký displej je u autoklimy,nezáleží na tom jestli tam je palubní počítač nebo ne.
Taky jsem se setkal s tím že u velkého displeje se dá dodatečně aktivovat palubní počítač přes tech 2.
Re: Displej
Napsal: 07 čer 2008, 23:19
od RomanK
Displeje Astra H / Zafira B
TID (triple board info display)
- zobrazuje: čas, teplotu a rádio
- nelze s palubním počítačem
BID (board info display)
- zobrazuje : stejně jako TID, navíc palubní počítač
- nelze s elektronickou klimatizací
GID (graphic info display)
- zobrazuje : stejně jako BID, navíc elektronická klimatizace, navigační symboly, telefon
- nezobrazuje mapy u navigace
CID (color info display)
- zobrazuje všechno
obrázky zde
http://carteam.cz/displeje.htm
Re: Displej
Napsal: 08 čer 2008, 08:40
od DeepThroat
Tak to jsem potřeboval,díky. Ten barevný displej přímo od Oplu je už trochu moc, ta cena
Je super že se to dá dokoupit,případně vyměnit.
Odkaz už mám v záložkách a případně se projedu do Brna.
Re: Displej
Napsal: 18 črc 2008, 16:03
od endi
Čau.Mam dispej BID-zobrazuje se cas,datum,venkovni teplota,stanice radia.Chci se zeptat,zda jde aktivovat na pc .zobrazeni spotreby paliva atd.Dekuji
Re: Displej
Napsal: 14 lis 2008, 20:40
od mccbucek
ahoj všem........potřeboval bych vědět jak z display odstranit nápis.............display safe díky.
Re: Displej
Napsal: 15 lis 2008, 08:51
od Samothe
RomanK píše:DISPLAY SAFE znamená problém mezi rádiem a displejem. Chtělo by to ale diagnostiku, aby se zjistilo proč tu hlášku displej píše.
Re: Displej
Napsal: 16 říj 2009, 11:54
od 77BUBU
tak dnes sem prisel do auta a nastartoval a display se mi nerozsvitil az asi po 10minutach jizdy naskocil co stim muze byt ze tak zniceho nic?
Re: Displej
Napsal: 16 říj 2009, 13:55
od Tereza
mccbucek píše:potřeboval bych vědět jak z display odstranit nápis.............display safe díky.
taky mi to píše a v Oplu si s tim nevěděly rady, zkoušely přeprogramovávat, ale nic...Ale ještěže
display měnim za novej a tenhle
display safe už snad nikdy neuvidim. Ale obecně by to mělo znamenat, že je špatný spojení mezi tim displayem a něčim.
