Stránka 1 z 2
				Blikající autíčko s klíčkem - auto nejede :(
				Napsal: 26 led 2013, 16:14
				od Lukyn
				Ahoj ted mi 2 dny stalo auto pred barakem a potreboval jsem odejct ale auto neslo nastartovat vzdy zaclo blikat auticko s klickem i kdyz sem rychle otocil klickem tak nic..
 zkousel jsem i odpojit baterku ale nepomohlo pote jsem dosel pro druhy klicek jestli to neni nahodou Cipem ale take nic
 zkousel jsem i hybat s autem jestli to nahodou neni treba primrzly starter ale stale nic
 drive se mi to sem tam stalo ale na podruhe vzdy v pohode naskocilo i v nejhorsich zimach myslel jsem si ze je to tim Cipem a ze v nejhorsim vemu druhy klicek tak jsem to moc neresil ale ted sem v koncich auto stoji pred barakem a nemuzu snim ani nikam odject do servisu
 prosim Help
				Re: Blikající autíčko s klíčkem - auto nejede :(
				Napsal: 26 led 2013, 16:20
				od power2
				a co chybový kódy?
				Napsal: 26 led 2013, 16:54
				od Lukyn
				nastartovat jsem se pokousel ve 12:00 a po 15minutach zkouseni absolutne nic pote jsem to sel zhusit v 15:00 a po 15minutach zkouseni take nic a ted v 17:00 auto napoprve naskocilo vsechny kontrolky pekne zhasly a po opetovnem zasovani klicku vzdycky zhasly a auticko s klickem nevitilo ani nebliklalo tak to jsem rad ze muzu aspon nekam ject.
Chyby se mi zobrazli:
050074
161450
161600
Jeste bych dodal ze mi nesviti kontrolka zhaveni ani v tehle mrazech ani neproblikne nevim jestli to ma nejakou souvislost ale zda se mi to taky dost podezrele
				Napsal: 26 led 2013, 16:58
				od Samothe
				050074
161450
161600
... stačí hledat
				Napsal: 26 led 2013, 17:04
				od Lukyn
				jo jo ja to sem hodil a sel sem hledat
050074 Neco se souvislosti s turbem ale nejsem si vedom ze by nekdy vynechalo nebo ze by svitila kontrolka
161450 Nespravny klic transponderu
161600 CIM chybny identifikator prostredi
Otazka je co ted stim mozna skusim zavolat do Opla ohledne svolavaci akce na ukostreni CIMu pravdepodobne se to na tomto aute nedelalo tak by to mohlo bejt levne nebo zdarma a treba by to i neco vyresilo.
				Napsal: 28 led 2013, 22:51
				od Lukyn
				Nebo nedokazal by to nekdo opravit prehrat soft nebo jinou Fintu nejlepe v Praze ? potrebuju se na to auto spolehnout a ne ze me nekde necha pri startovani
				Napsal: 28 led 2013, 22:57
				od power2
				Myslíš, že to celý bude softem? Dobrý reference jsou na auto staiger, co sem tady tak četl. Jinak já bych doporučoval cestu za jistotou do Brna na
http://carteam.cz/
				Napsal: 28 led 2013, 23:03
				od Lukyn
				No co jsem cetl tak soft pomohl par lidem. Jo do brna to je streka prave schanim nakeho borce podobnemu tomu z Brna ale aby byl v Praze
 nevim ejstli ma smysl volat do Opla strasny dilema
				Napsal: 29 led 2013, 09:22
				od falconik
				Nevim treba ti to pomuze
ted v zime zacalo kravit auto, obzvlaste pri velkych mrazech. Normalne jsi nastartoval a po chvilce komplet zhalsly budiky, misto udaju na CID bylo vsude F vubec nefungovaly ovladace na volantu proste bordel. Chyby byly okol komunikace CANu a UEC, REC proste masakr, byl jsem u PepyS a ten mel podezreni na vadny CIM. Takze to bylo 50/50 bud novy a nebo rozebrat a dle ruskeho fora proletovat kontakty a podle rady RomanaK priohnout kontakty aby sli vic na fest. No nebudu rikat kolikrat jsem to rozebiral pac jsem to spatne slozil
 ale auto FUNGUJE a ja usetril mam pocit 4200 za novy CIM
				Napsal: 29 led 2013, 20:12
				od Lukyn
				No me je hlavne divny ze kdyz nekam dojedu a chcipnu auto a zkusim znovu nastartovat i vic krat tak uplne v pohode ale jak auto dyl stoji treba 3 hodky tak pak 5x obracim a vyndavam klicek abych vubec nastartoval
Ta jednotka cim je pod volantem takze se musi sundat volna airbag odmontovat kryt a je to tohle
http://photo.qip.ru/photo/melty999/1156 ... 961101.jpg
propajet par kontaktu by nemel byt problem mohl by jsi mi sem hodit navod ? zajimalo by me jestl ito pomuze no
 prece jen je to prace na celej den ale kdyz to pomuze proc ne
