Právě je 27 čer 2019, 14:17
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 229 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 27 bře 2019, 21:56
Offline
Zdar chlapci a děvčata. Dnes jsem si dovezl auto ze správky. Bylo na opravě notoricky známé převodovky M32. Ložiska, klasika. Oprava nebyla úplně levná, ale to tu řešit nechci. Chci vám říct, že je důležité neotálet. Já už měl chycené synchrony na 3. a 4. stupni. Prý ještě pár tisíc a kolo na trojce by bylo chycené taky. Takže proto se to prodražilo. Nyní už je vše OK. Tedy pokud už slyšíte hučení, honem opravit a nečekat. Bude to pak zbytečně dražší. Já to nechal dělat v Autotechnik Zralý v Praze Stodůlkách. Můžu jenom doporučit. Supr jednání a hlavně se na tuhle převodovku specializujou.
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70 k dispozici
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 bře 2019, 23:16
Offline
Přemýšlím jak by opotřebená ložiska měla něco společného se synchrony? Jedině že by převodovkou poletoval nějaký bordel. Taky mam M32 po repasy už skoro 100tkm.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
http://www.opel-astra-h.cz/gallery.php?akce=galerie_ukaz&galerie_id=92
http://www.forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=41&t=4563
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 27 bře 2019, 23:44
Offline
Jak by opotřebaná ložiska měla vliv na synchrony? Třeba tím, že se vlivem velkého opotřebaní ložišek zvětšují axiální vůle a pak se přenáší na synchronizační kroužky daleko větší zatížení, protože hřídele si pochodují jak chtějí? Tím pádem po jejich velkém opotřebení nedochází už ke správnému vyrovnání obvodových otáček ozubených kol a dochází k jejich poškozovaní?
Co myslíš? ;)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 dub 2019, 21:37
Offline
Nejsem strojař, ale mam půlku M32 v krabici. asi když je ta vule velika (dochazí už i pohybu řadící páky) tak to dává naprdel cele převodovce.
Moje Astra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 18:01
Offline
Přesně tak. Ukázali mi tam i špajzku, která měla projetý obal skrz. Což jsem do té doby viděl jen na YT. Takže opravdu, kdo čeká, jednou se dočká...generálky celý převodovky a nebo koupit zajíce v pytli, tedy repas. Kde ale neví, jak to bylo děláno a co tam bylo děláno.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 23:45
Offline
Už jsou ofiko sady na repas... Co jsem lovil info, tak by se ještě mělo pohrát s podložkami ložisek..??
https://autodilos.cz/autodily/opel/astr ... Id=1180384
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 02 dub 2019, 23:48
Offline
Jo dobrej servis by to měl proměřit a podle toho dát distanční podložky, jinak je ta oprava k ničemu a po cca 50-60 tisících jsi tam kde jsi byl.
Ofiko, neofiko...když od někoho koupíš hotovou převodovku, nemáš jistotu jak byla z repasovaná a co v ní bylo zrepasováno. Je to loterie.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 01 kvě 2019, 20:19
Offline
Hoj, mám dotaz k M32, mám Lancii Deltu r.2008 s touto oplí převodovkou, najeto 180tis. a ještě bez GO, ale mám u ní nejspíš problém a nevím, po čem jít. Když jedu, cca od 50km/h výše, tak slyším takový šmajdání jako od předního kola, když dám volant mírně vpravo, tak se to zesílí, jenže od kol to není, šmajdá to pořád stejnou intezitou, když jedu 50 nebo 130 a nedělá to při všech rychlostech od těch 50ti výše, dále při akceleraci se občas rozvibruje celý auto. krom vnějšího kloubu na poloose u řidiče, která nemá stopro žádnou vůli, je vyměné a vyvážené komplet všecko, nové gumy, ramena, tlumiče, uložení, poloosa u řidiče měla vůli v unašeči poloosy a vyklala se nahoru dolu u diferáku, takže vyměněná ložiska na diferu a rovnou i střeva diferáku a tripod s unašečem, takže diferák je taky ok. Převodovka byla otevřená z boku na autě, kdy byly jen tak letmo zkontrolovány ložiska a ty byly jak nový.
ten zvuk jsem zkoušel nahrát, ale neni nic slyšet, takže ho líp nepopíšu.
V jednom časopisu (svět motorů) jsem četl, že právě tím šmajdáním při natočením volantu, se se mnou převodovka loučí, ale na netu o tom neni ani zmíňka, taknevim....
peníze do servisu na opravu komplet převodovky mam, to neni problém, ale když už sem se do toho takhle pustil, tak se s tim chci ještě chvíli poprat.
takže dotaz: měl někdo stejný příznaky s tím jakoby šmajdáním a když jo, tak čim to bylo? Díky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 25 čer 2019, 21:47
Offline
Ahoj,
taktiež nastal čas riešiť prevodovku - začal chrastiť 5. a 6. prevod, najazdených 215.000 km.
Po prečítaní problematiky a objasnení pojmov som hľadal firmy špecializujúce sa na repas.
Poznáte tohto pána / firmu? Ján Maľa - Zvolen.
https://auto.bazos.cz/inzerat/104793988 ... a-sabb.php
S pánom som sa telefonicky spojil, odpoveď bola seriózna, ale nikde neviem nájsť referencie, čo sú zač.
Pýtal som sa na cenu - prečo je taká nízka oproti konkurencii - orientujú sa na slovenský trh, kde je cena prevodovky M32 350-400€, tak za takú cenu ju predávajú, lacno zháňajú originál náhradné diely a majú know-how na opravu. Okrem prevodoviek pre osobné automobily robia servis i dodávok.
Avšak ako píšem, nikde som nenašiel žiadne referencie a vyhodiť 350 € len tak nechcem.
Ak niekto máte skúsenosť, napíšte prosím.
Keď ohlasy budú negatívne, nechal by som spraviť prevodovku v Prahe - mnohokrát spomínaná spoločnosť Zralý.
Ďakujem. :)
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW, rv 2010
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
