meriva lambda sonda
Napsal: 02 dub 2016, 19:49
od smato
Ahojte mám opel merivu 1.7 cdti ročník 12/2004 chcem sa opýtať či má lambda sondu lebo na internete som žiadnu nenašiel a začala mi svietiť kontrolka výfukových plynov ... za odpoveď veľmi pekne ďakujem...
Re: meriva lambda sonda
Napsal: 02 dub 2016, 22:55
od Hellrider
Pokud máš DPF (Filtr pevných částic) tak máš dvě lambda sondy.
Zjistíš to podle štítku na dveřích.
Pokud máš vlevo dole hodnotu 0.5 tak DPF máš. Pokud 1.2 tak DPF nemáš.
Kontrolka výfukových plynů nemusí znamenat vadnou lambda sondu.
V 90% to znamená že EGR ventil chce vyčistit. Tím nic nezkazíš.
Potom jestli nemáš v tahu podtlakové hadičky k DPF.
A pak jestli ti jdou regenerace DPF. To zjistíš na diagnostice.
Zkusil bych pedálový test. (sešlápnout spojku a plyn a otočit klíčkem do polohy před startem)
a počkat až se na displeji km objeví čísla chyb. A podle těch chyb se dá odpíchnout.
Napsal: 03 dub 2016, 15:27
od smato
Mám tam hodnotu 1.0 na štítku ... ešte mi daj prosím radu kde nájdem ten ventil ?
Napsal: 03 dub 2016, 16:07
od Hellrider
Tak DPF nemáš.
A nevím jestli verze bez DPF EGRko má.
Jestli ano tak EGRko máš na pravé straně.
A postup jak vyčistit je tady.
http://www.youtube.com/watch?v=Isoef8pg7tQ
Po tom ještě vymaž chyby diagnostikou nebo OPcomem. Jsou tři.
Napsal: 03 dub 2016, 17:53
od smato
Ďakujem veľmi pekne... máš u mňa pivo :)
