Astra H 1,7 CDTI 2005 Z17DTH OLEJOVÉ ČERPADLO
Napsal: 26 říj 2015, 17:40
od _Lusi_
Dobrý večer, potřebovala bych prosím poradit. Nechali jsme vyměnit rozvody a asi po 280km odešlo olejové čerpadlo. Mj. Olej byl měněn v květnu, takže byl ještě čas. Když jsme se podívali blíže, tak rozvodový řemen byl uvolněný o dva zuby. Druhý nezávislý mechanik neví jistě zda to byla opravdu haluz nebo zda to mohla být vina těch co nám dělali ty nové rozvody a ostatní. Tak jsem se chtěla zeptat na názor ještě ostatních a na radu zda koupit olejove cerpadlo v originalu nové nebo zda byste šli i do náhradního dílu?Předem děkuji za odpověď. ;)
Re: Astra H 1,7 CDTI 2005 Z17DTH OLEJOVÉ ČERPADLO
Napsal: 26 říj 2015, 20:47
od swabel
Napsal: 27 říj 2015, 12:21
od mimar
Mne sa stalo presne to isté. Potom mi to bolo vysvetlené nezávislým mechanikom, že pri výmene rozvodov moc napnuli rozvodový remeň čo malo za následok uvolnenie remenice poháňajúcej olejové čerpadlo a tak sa následne zopsulo celé olejové čerpadlo.
Napsal: 28 říj 2015, 10:53
od _Lusi_
A jak to dopadlo u těch mechaniků co Vám to dělali? Přiznali chybu?
Mj. vyměnili jste čerpadlo a vše zase šlapalo?
Napsal: 01 úno 2016, 00:28
od milankobar
Rozvod sa natahuje sam ces pruzinu na napinaci. A uz som videl problem z pumpou, bola povolena matka. Neviem ako ale sa povolila. Ty niesi prvy komu sa to stalo.
Napsal: 01 úno 2016, 06:56
od Signum
matica na olejovom čerpadle sa žiaľ zvykne pri tomto motore uvoľniť,preto je potrebné pri výmene
rozvodového remeň skontrolovať jej dostatočné utiahnutie resp. zaistiť poistnou hmotou
