Stránka 1 z 2
Zvýšená spotřeba nafty u Astry H kombi 1,9 CDTI
Napsal: 03 říj 2011, 09:01
od miruna
Potřeboval bych poradit, zvedla se mi spotřeba u mé Astry H kombi r.v.2005 motor 1,9 CDTI 88 kW 16V a to cca o 1 litr na 100 kilometrů, můžete mi poradit čím by to mohlo být. Filtry jsou nové. Auto se chová normálně jako dřív, nesvítí žádná kontrolka, pneu používám pořád stejné. Dřív jsem jezdil normální jízdou v rozmezí 5 - 6 litrů, dnes jsem na 7 litrech na 100 kilometrů. Díky za nápady čím by to mohlo být.
Re: Zvýšená spotřeba nafty u Astry H kombi 1,9 CDTI
Napsal: 03 říj 2011, 10:30
od destroyer_svk
Ak mas DPF filter tak mozno doslo k jeho vypalovaniu a vtedy je zvysena spotreba (prejavi sa aj na BC) ale vo vseobecnosti,ak to nie je dlhodobe tak to moze byt sposobene beznymi vplyvmi ... hustota premavky,studene starty,kratke trasy ... tiez jazdim pravidelne tie iste trasy a priblizne rovnakou rychlostou,pneumatiky samozrejma mam tie iste vzdy a na jedno tankovanie raz spravim 880 km a inokedy aj 950 km.Ak by to bolo dlhodobe potom by som sa nad tym urcite zamyslal.
Napsal: 03 říj 2011, 13:04
od JohnyBA
ak fuka silnejsi protivietor tak okamzita spotreba pri 130km/h narasie aj o vyse litra, tiez mozna pricina. Ja mam na displeji stale zobrazenu aktualnu spotrebu a tam hned vidim, ak je rovinka a idem 130, tak spotreba by mala skakat okolo 5.8 litrov +/- nejake drobne
Napsal: 03 říj 2011, 13:21
od miruna
Filtr pevných částic nemám, a ta vysoká spotřeba se už drží tak cca 2 měsíce. Tak má někdo další napady co by to mohlo dělat.
Napsal: 03 říj 2011, 16:45
od milosh
Tankujes stale stejnou naftu nebo stridas znacky?
Napsal: 03 říj 2011, 17:17
od destroyer_svk
Mozno sa budes smiat,ale mas pneu nahustene na predpisany tlak ?
Neveril by si ze taka podhustena pneumatika co dokaze ... a to zvysenie "vidiet" aj na priemernej spotrebe podla PC alebo mas mensi akcny radius ?
Napsal: 03 říj 2011, 21:40
od miruna
Nafta pořád stejná OMV, tlak v pneu kontroluji 2 x do měsíce a je O.K.
Na tu zvýšenou spotřebu jsem přišel náhodou, když jsem jel na dovolenou a ujel 580 km a natankoval 45 litrů a spotřeba vyšla 7,7 litrů, a podle pal.počítače podle kterého jsem jezdil dosud byla spotřeba 6,2 litru na 100 km
Pak jsem to hlídal a měřil spotřebu podle dotankování a ta spotřeba je pohybuje pořád kolem těch 6,6 až 7,2 litru podle toho zda jedu dálku nebo město. Napadlo mně zda by třeba nemohli být ucpané vstřiky a pak špatně rozprašujou naftu a pak to víc třeba žere?
Napsal: 10 říj 2011, 21:03
od miruna
Tak nikdo už nemá žádné jiné nápady
čím by se ta spotřeba mohla zvednout?
Napsal: 10 říj 2011, 21:25
od swabel
čistota vstrekovačov, čistota sania a pod.
Napsal: 10 říj 2011, 21:28
od miruna
Co máš na mysli čistota sání - myslíš vzduchový filtr?
