Stránka 1 z 4
Chyba motoru,hrozne zvuky
Napsal: 15 kvě 2010, 18:50
od Adriano2
Zdravim,mam opat dalsi problem,chcel by som vediet co si o tom myslite.rano som natocil motor,pred nastartovanim kontrolka servisu,chyba 50074 ,ale po nastarovani ok,auto islo tahalo,spotreba ok,tak po 20 km som zastavil na benzinke,a motor mal strasny zvuk,nieco ako keby v nom klepalo taku cudny zvuk.okolo motoru smrad splodin,z motoru fuka spolodinovy smrad.videli ste uz nieco podobne???naspat domov som to odtiahol radsej.
Re: Chyba motoru,hrozne zvuky
Napsal: 15 kvě 2010, 18:56
od vojta
máš tam olej?
Napsal: 15 kvě 2010, 19:13
od Adriano2
Dolieval som pred 3 mesiacmi 3 litre tak olej tam je urcite
Napsal: 15 kvě 2010, 19:20
od vojta
ty si dolíval 3 litry? ono tři měsíce je docela dlouhá doba...olej se asi kontroluje častějc kor když máš nějakej problém
Napsal: 15 kvě 2010, 19:33
od Marky
Mezi horni a spodni casti merky to je 1litr, obsah oleje je mas 4,5 litru, jak jsi tam mohl dolevat 3litry, to jezdis bez oleje ???
Napsal: 15 kvě 2010, 19:40
od Adriano2
Marky ja mam najproblemovejsiu astru na fore ,ale neboj sa nejazdim bez oleja =D v zime sa mi stala jedna vec,mal som auto v servise ,a mechanik asi spatne zatlacilmernu rysku do motoru.potom bolo -25 u nas a ked som natocil motor vsetok olej mi vystriekal von cez tu rysku ktora sa poytiahla.tak preto som dolieval 3l oleja GM
Napsal: 15 kvě 2010, 19:50
od Marky
Aha tak to jo s tim olejem.
Jo jo to jsem si vsimul, ze pokud se neco muze pokazit, tak docela casto jsi to Ty koho to potka :? .
Napsal: 15 kvě 2010, 20:01
od Adriano2
Marky jo a vis jak mam toho uz po krk ? A hlavne preto lebo sa o auto staram stale,setrim ho,vsetko menim,nezanedbavam,len kvalitnu naftu atd.no bohuzial asi skusim inu znacku lebo opel sa neosvedcil =(
Napsal: 15 kvě 2010, 20:02
od vojta
to sem ni nechce věřit že by otvorem na měrku vystříkaly 3 litry oleje...
Napsal: 15 kvě 2010, 20:50
od Adriano2
Vojta chapem ta ani ja som tomu neveril ale pod autom ostala kaluz a v kryte motora zospodu stala dalsia ....
bol soM na umyvani motora a aj tak mesiac trvalo ze kde som zastavil tam po mne ostala kaluz=D
