Mrtvy kluc
Napsal: 08 dub 2011, 17:56
od Vladdo
Nasa astra ma dalsiu zvlastnu vec
Minule pri startovani vyhodi check control ze betarke v kluci je kaput a ze ju treba vymenit(auto ale odomklo,nastartovalo,vsetko ok) a tak sme dosli domov,ze sak mame este druhy kluc,tak ze ho zacneme pouzivat
ale ajhla,kluc je uplne mrtvy. Neda sa na dialku pouzit central a auto ani nenastartuje(blika auto s klucikom,symbol imobilizera)
poprehadzovali sa aj baterky v nich,v tom to nebude
Kluc lezal 6,5rok v policke,v suchu,v tme,cize ziaden extrem a je proste kaput. Ako sa da ozivit? spravi to tech 2? alebo to bude narocnejsia operacia?
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 08 dub 2011, 19:28
od swabel
Asi ho je treba znova naprogramovat. Zvladne to aj op-com.
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 08 dub 2011, 19:55
od Vladdo
no ved toto ze ci je to asi alebo urcite,lebo ked vyhodim 20€ za programaciu a nic z toho nebudem vesely
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 08 dub 2011, 21:48
od Mazety
baterka se vybíjí sama, výdrž je cca 2 roky, baterka stojí cca 35kč a mají jí v každým hodinářství, elektru či domácích potřebách
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 09 dub 2011, 13:53
od Vladdo
ako som povedal,baterka je vylucena,bola tam aj nova a stale nic
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 09 dub 2011, 19:47
od janda82
Immo v kluci nema nic spolocne s bateriou, bateria je len na napajanie ovladaca centralu, to sa myslim synchronizuje na druhej polohe v spinacke zamknutim a odomknutim na kluci. Pokial sa teda rozsvieti immo, bude ho naozaj treba preprogramovat.
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 09 pro 2013, 20:41
od Bracho90
ahojte,prosim vas ako vymenim batterku v kluci?Pretoze mi nejde zamkinat dialkovym len ked stojim pol metra od auta!myslim ten vyskakovaci kluc,dakujem.
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 09 pro 2013, 20:55
od vojtavojta
Prirucka str 69.
Re: Mrtvy kluc
Napsal: 09 pro 2013, 21:20
od Bracho90
ano dakujem,uz som to nasiel,ale vymenil som baterku a problem je ten isty,neviete v com to moze byt? Dakujem.
