Právě je 22 zář 2019, 07:55
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Nový termostat
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2019, 21:03
Offline
Čau kluci, mam prosbu nechal sem vyměnit špatný termostat, ale ten nový mi ukazuje teplotu 110 stupňů není to až moc když má spínat při 105 stupňích ??
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Nový termostat
PříspěvekNapsal: 17 kvě 2019, 22:23
Offline
Jaký máš motor ?
Seat Ibiza 1.4 - 161tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2019, 08:52
Offline
Sorry motor je 1.6 77kw Z16 XEP
Opel astra H 2005
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2019, 10:38
Offline
Teplota je to vyšší, ale né nebezpečná. Ventilátor chladiče má pak u tohoto motoru spínat okolo 115°C.
Sleduj teplotu motoru za různých jízdních režimů. Možná Ti termostat otevírá dobře, ale motor jsi mohl
více zatížit, ale né ještě natolik, aby sepnul ventilátor. Elektricky přes řídící jednotku motoru má otevírat
termostat pak okolo 90-95°C v závislosti při vysokém zatížení motoru a také vyšší vnější teplotě vzduchu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2019, 11:46
Offline
Teplota se drží stabilně na 110 i při rychlosti 80 km v hodině, při 50 spadne max na 108 a pak jde zase na 110, při zatížení do kopce se mi to otevřelo na 100 a pak to bylo zase na 110.
Myslím že i když to je nový, tak otevírá při níkém zatížení až na 110 i při napíchnutí bylo vidět že teplota v chladiči stoupala až po překročení 110 stupňů
Opel astra H 2005
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2019, 14:46
Offline
Čagi (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):
Tento motor má dvě čidla teploty vody motoru. Obě jsou napojeny do řídící jednotky motoru. Jedno čidlo je umístněno dole na chladiči položka č. 4 a druhé pro regulaci teploty motoru přímo u termostatu položka č.15 https://opel.7zap.com/cs/car/a04/f/0/27-0/ nebo položka č. 3 https://opel.7zap.com/cs/car/t98/f/0/29-4/ Je třeba zjistit, zda dobře zobrazuje čidlo pro regulaci teploty vody u termostatu, nebo pozdě otevírá nový termostat.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2019, 16:49
Offline
Stane: Čidlo pro regulaci je nové i s tím termostatem. ted otázka v čem je problém je možné že by bylo špatné i to nové čidlo a né ten termostat ??
Opel astra H 2005
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
